32lg30r
thesat1976
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:46 (2011)    Sujet du message: 32lg30r Répondre en citant
 salut tout le monde
apres le stage de mode veille prolongé
j ai changé les condensateur mais le probleme persiste toujours et l allumage de la tele se fait par séchoir
j ai décidé de vérifier encors une fois mais j ai commis la betise de debrancher le connecteur du rétroéclairage
sous tension du fait deut transistor mosfet et un fusible sont grille
j ai les changer .
je branche le secteur la led  s allume rouge je demarre il clignote 2 fois puis rien ne  se passe a l interieur la la led qui clignote rouge vert en veille passe au vert mais l ecrant rest
noir j ai controler mais pas de tension sur le connecteur du retroeclaireg
que dois je faire merci
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 00:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
thesat1976
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 15:02 (2011)    Sujet du message: 32lg30r Répondre en citant
repondez moi sil vous plait
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 10:13 (2012)    Sujet du message: 32lg30r Répondre en citant
Il ne faut jamais mettre le télé en service avec les néons débranchés, pour cause que le transfo débite à vide le temps que la sécurité se mette et provoque la destruction des tranfos au secondaire, j'ai eu ce pb sur des écrans de PC, j'ai réussi à les dépanner, fil coupé à la sortie secondaire, mais il faut déposer et bidouiller le transfo
Bonne année 2012
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: 32lg30r
