problème de firmware
tataneur
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:01 (2011)    Sujet du message: problème de firmware Répondre en citant
encore une panne venue de nul part...
sur un philips 42pfl5603h/10, chassis q522.1e lb.
j'ai un message d'erreur par moment.
official release MPEG4 firmware/main SW version miss match.
apparemment il ne trouve pas la bonne version du firmware...
la panne se présente aléatoirement et de façon différente.
- à l'appui sur le bouton power sur le coté, le voyan passe en blanc et s'éteint au bout de quelques seconde
- alors que le télé est allumée, l'image et le son disparaissent et le message "official release MPEG4 firmware/main SW version miss match" s'affiche
  en haut de l'écran et ceci à chaque changement de chaine ou passage sur les sources extérieures.
j'ai tenté une mise à jour, mais le télé ne fait pas le cycle normal ,à l'insertion de la clé, il devrait s'éteindre et faire la MaJ, là il détecte la clé mais ne fait rien d'autre...
je pense changer l'EEprom, qu'en pensez vous?
merci d'avance
fred
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 17:31 (2011)    Sujet du message: problème de firmware Répondre en citant
J'ai déjà eu ce cas là, je l'ai résolu en remplacent la platine de gestion complète car le TV était sous garanti. Sinon Peut être en remplacant l'eeprom, mais il faudra que tu rentres le code dalle de la TV car tu aura un écran noir normalement.
tataneur
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 18:06 (2011)    Sujet du message: problème de firmware Répondre en citant
ok,
j'ai noté toutes les données du mode service.
j'ai noté dans ce mode service des code erreur...
38 03 38 00 00
00 00 00 00 00
je n'arrive pas à trouvé de correspondance à ces codes, quelqu'un les possèdent ils?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: problème de firmware
