indesit wg 1037 tp disjoncte
daviddirk
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 12:16 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
bonjour a tous
voici mon problème
je possède un lave linge indesit wg 1037 tp sur lequel je rencontre un problème : le programme fonctionne bien sauf que dans la phase entre le vidange et l'essorage il me fait disjoncter l installation électrique , je remet le disjoncteur et ca repart jusqu a la prochaine au meme moment
De quoi cela peut il venir?
merci de vos réponses
david
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 12:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 08:49 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
il faudrait vérifier l'état des charbons (moteur).
Mesure minimale:2cm.
 Vous pouvez les frotter avec de l'abrasif en attendant!
Controlez la bonne rotation des ailettes de la pompe de vidange et
voir si aucun intrus ne se trouve dans le tuyau noir: cuve/pompe.
Si vous doutez du bon fonctionnement de la pompe:
il vous est possible de l'alimenter directement au secteur aprés avoir pris soin de la déconnecter
Bien Amicalement
daviddirk
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 09:04 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
bonjour et merci pour la réponse
je suis pas super bricoleur mais je vais essayer
vous dites les charbons dans le moteur bon ben je vais voir ça mais je sais pas a quoi ca ressemble je vais me documenter sur le net
la pompe a l 'air de fonctionner correctement je l 'ai démontée et nettoyée entièrement et l'eau circule bien
Encore merci
david
daviddirk
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 09:47 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
re j'ai pas précisé que j'ai aussi un problème d'essorage, meme à 1000 t/min je trouve que le linge est mal essoré et je dois remettre un autre essorage
david
bernard621
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 09:57 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
Vous pouvez déposer un demi litre de vinaigre blanc en fond de cuve additionné d'un litre d'eau chaude.
Patientez une heure et effectuez un programme
à+ Amicalement
daviddirk
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 10:07 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
ok merci cela va m aider pour l 'essorage?
david
bernard621
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 09:24 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
Ceci a pour but de nettoyer la tuyauterie
De l'intérieur.
Ainsi les résidus vont se dissoudre.
Amicalement
daviddirk
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:57 (2011)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte Répondre en citant
bonjour et merci pour cette aide
j'ai démonté les charbons et vérifié la longueur je le les ai frotté avec un chiffon et miracle elle ne fait plus disjoncter je vais faire le test avec le vinaigre
merci encore pour cette aide qui m a évité d appeler un dépanneur voir de la changer
david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: indesit wg 1037 tp disjoncte
