Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV
L@VE
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 22:56 (2011)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Salut!! Rolling Eyes Very Happy
 j'ai un ptit souci avec mon chargeur (tout 9)
 c'est un BOSCH  AL 1115 CV
 3 composants sont grillés, 2 résistances + le fusible
si kelkun possède le même model et peut me donner le code des couleurs cela me serai très utile.
Je vais essayer de lier une tof afin de pouvoir les repérer, se sont les 2 rectangles rouges
"Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse"
Proverbes 21.13
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 22:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
PMI93
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 17:34 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Bonsoir j'ai le même soucis , en mettant la batterie sur le chargeur celui ci c'est mis en court circuit et à fait des étincelles , pas trés vieux non plus le bestio : - de 6 mois !
J'ai pu lire le code couleur de la première résistance ( le rectangle rouge le plus haut ) : Orange  Noir Noir  Doré Vert Marron .
La deuxième est malheureusement illisible car trop brûlé ....
Donc si quelqu'un avait la valeur de la deuxième résistance , je suis preneur aussi .
Ps : la valeur du fusible , j'ai cru lire 1.25 A / 250 Volts , avez vous la même chose .
L@VE
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 05:35 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
MERCI pr les couleurs
d'après mes  recherces c'est une résistance de précision avec coeff. de température
c'est un modèle rare & chère je pense que je vais le remplacer par une résistance à 6 anneaux
Concernant le fusible je ne me rappelle plus exactement mais il me semble que c'est ça au pire ce serait un 1,5A  mais d'après mes souvenir c'est un 1,25A
moi j'ai mis un genre de porte fusuble pour éviter d'avoir à ressouder unfusible à chaque fois que sa saute
Proverbes 21.13
groreulou
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 14:34 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Mon alimentation a également cramé. Le transistor tout en haut en position V6 a caremment explosé, du coup je n'arrive pas à lire sa référence. Est-ce que l'un de vous pourrait me la donner svp.
Merci et bonne journée!
L@VE
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 22:21 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
groreulou a écrit:
Bonjour, Mon alimentation a également cramé. Le transistor tout en haut en position V6 a caremment explosé, du coup je n'arrive pas à lire sa référence. Est-ce que l'un de vous pourrait me la donner svp.
La référence recherchée  est "2N 3904 A29"
si tes résistances n'ont pas été touchées px tu me donner le code des couleurs?? Smile
Proverbes 21.13
L@VE
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 11:12 (2012)    Sujet du message: BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
 Personne pour me donner la valeur de la dernière résistance?? Sad Sad Neutral
Proverbes 21.13
groreulou
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 11:24 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Désolé de ne pas avoir pu te répondre mais je n'avais plus l'appareil à disposition. Il est reparti chez son propiétaire...
L@VE
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 11:31 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
OK pas de pro
Proverbes 21.13
lebrac
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 19:00 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Salut! Inférieurs Les pièces rouges (R5) couleurs: brun, brun, noir, argent, et le brun(1,1 Ohm).
Je ne sais pas la valeur d'une petite diode. (V 8 ) S'il vous plaît aider. Merci.
L@VE
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 10:00 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Merci à tous ceux qui m'ont apporté les réponses que j'attendais depui si longtemps!!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Okay
Proverbes 21.13
L@VE
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 10:14 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
lebrac a écrit:
Salut! Inférieurs Les pièces rouges (R5) couleurs: burn, brun, noir, argent, et le brun. Je ne sais pas la valeur d'une petite diode. (V 8 ) S'il vous plaît aider. Merci.
la diode V8 est est fait une diode très répandue c'est la 1N4148  et merci encore !! - Okay
Proverbes 21.13
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 21:06 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Donc pour résumer (sauf erreur) :
R5 => 1,1 Ohm / 1%
R6 => 30 Ohms  /0,5% / 100ppm/°C
V6 => 2N3904 Transistor NPN
V8 => 1N4148 Diode Signal
L@VE
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 11:23 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Quelqu'un peut vérifier pour moi la valeur des résistances??
Et si ces valeurs sont exactes, par quoi puis-je remplacer la résistance de précision??
Proverbes 21.13
lebrac
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 14:38 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
J'ai mis en place et il fonctionne parfaitement, avec ces valeurs.
Le FET d'origine j'ai fait ceci au lieu: SPA07N60C3 (N-MOS, 650VA, 7,3 A, 32W (<0,54 R), 4.6A)
@ Jules150: les données sont correctes, je vous remercie. Bye.  Okay
L@VE
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 16:47 (2012)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV Répondre en citant
Sad Mon problème à moi doit être plus profond ayant remplacé le tt ,le chargeur ne fonctionne toujours pas! Sad Mad
j'ai donc opté pour son remplacement
J'ai commandé un en Belgique une ami me le rapportera de France, ça coutera moins chère! Very Happy
Proverbes 21.13
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:49 (2018)    Sujet du message: Problème de résistances grillées sur BOSCH AL 1115 CV
