Problème allumage Rétroprojecteur Thomson
MisterGreen
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 21:39 (2011)    Sujet du message: Problème allumage Rétroprojecteur Thomson Répondre en citant
je possède un rétroprojecteur qui ne veut plus démarrer. Lorsque je l'allume, le voyant passe à l'orange (normal) mais il devient rouge (au lieu du vert). Il le fait trois fois de suite. Puis, il clignote rouge trois fois rapidement (_ _ _) et encore trois fois dont le dernier clignotement est prolongé (_ _ __). Et le cycle reprend sans fin (_ _ _ _ _ __ / _ _ _ _ _ __ etc). Serait-ce un code 33 ? A quoi correspondrait-il ?
J'en ai fait l'acquisition en 2003 et bien sûr il n'est plus sous garantie. En 2008 (encore garanti : extension) j'avais rencontré ce genre de problème mais avec un cligotement différent. Le technicien avait diagnostiqué un code 51 et il a changé le condensateur CP150. Je lis différents forums mais je n'y connais rien. J'ai retiré le coffrage arrière et le devant : à mon niveau, je n'ai rien vu de particulier (plaquette bien cramée ou liquide apparent..). Soit, je suis novice !
Quelqu'un a déjà rencontré ce code erreur ? Quelle serait la pièce à changer et le coût ? Je suis dégouté car c'est vraiment un excellent produit.
Merci pour votre aide.
Dans l'attente de vous lire, bonne soirée à tous !
Marque : THOMSON
Model : 52JW640S
Chassis : ICC21
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : ne s'allume pas
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 21:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 19:18 (2011)    Sujet du message: Problème allumage Rétroprojecteur Thomson Répondre en citant
Le code erreur 33 indique que le circuit de sécurité a détecté un problème sur les circuits de déflexions.
Cela permet d'orienter les recherches ,mais aucun cas cela n'indique le ou les composants supposés défectueux.
Il faut au minimum un multimètre et quelques connaissances pour effectuer un diagnostic plus précis.
Regardez a proximité du transfo THT,côté circuit imprimé,s'il n'y a pas de soudures suspectes.
VERWIL
MisterGreen
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 09:26 (2011)    Sujet du message: Problème allumage Rétroprojecteur Thomson Répondre en citant
merci pour ces orientations de recherches. Malheureusement, je reste bloqué. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire appel à un dépanneur.
Si le ou les éléments à changer sont très onéreux, est-ce que ça vaut la peine alors que maintenant les prix sont abordables dans du neuf en écran plat ?
En même temps, si j'ai une idée sur l'élément à changer et de son coût, j'y réfléchirais à deux fois avant de m'en débarrasser !
Voilà ! C'est peut-être un peu fouilli mais je n'avance pas...
Encore merci pour votre réponse rapide.
N'hésitez pas si vous avez d'autres orientations (sans que l'on se perde) ou UNE SOLUTION ou REPONSE.
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 10:00 (2012)    Sujet du message: Problème allumage Rétroprojecteur Thomson Répondre en citant
salut malheureusement comment ta explique verwil on ne peut determiné avec certitude le composant exacte qui est defaillant
sa peut aller de la simple soudure . a un tube defecteux
donc dans le meilleur des cas je pense que d'abord te faire faire un devis par un technicien
tu pourra toujour le refusé si il est honnereux ...
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09 (2018)    Sujet du message: Problème allumage Rétroprojecteur Thomson
