problemme allumage tv samsung 32 pouces
fredcarine
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 15:27 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Bonjour gros probleme su tv samsung ,
des que la prise est branchée , la carte d alim sifle doucement et la led veille reste allumée .
la carte alim n a pas l aire d'etre endommagée (condo non gonflé)
Pouvez vous m aider svp merci bcp
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 15:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 19:06 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Dans un premer temps, il serai bon de controler les tensions qui sortent de l'alim......
Ensuite, réf de l'alim BNxx-xxxxxx et du LCD
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de condos gonflés, que l'alim est ok
fredcarine
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 22:08 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Bonsoir ,
Merci pour la réponse rapide :-)
le model est le: LE32T51BX.
le model de l alim est plsf201501A
OU puis je prendre mes tension de sortie sur cette carte ???
je vois sur le print des tension 5.4  12 et 13 volts  j ai aussi du 24 volts sur les 3 connecteurs en direction des differentes carte de la tv .je supose que le 5.4 est la tension de la diode veille
dois je prendre les tension avec les autres cartes connectée????
fredcarine
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 11:46 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Bonjour ,
Pour les tension , je n ai plus aucune tension sur la carte alim plus de 12 ni 24 volts .
Le siflement de la carte alim continue environ 10 seconde apres avoir enlevé le 220 volts (prise)
fredcarine
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:17 (2011)    Sujet du message: probleme allumage tv samsung Répondre en citant
bonjour ,
j ai un gros soucis avec mon samsung 32 pouces
alimentation grésille tout le temps des que la prise est branchée et tv ne demarre pas.
led rouge allumée faiblement mais pas de rond bleu autour du power en face avant...
apres prise des tension , je n ai plus de tension en sortie de carte d'alimentation....
Pouvez vous me venir en aide ?
mucho
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:26 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Inutile de faire un 2eme post!
Poste des photos, ton alim commence par la ref BN, il y a les connecteurs et les indications pour mesurer les tensions.
Commence par ca
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:33 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier......
La réf de l'alim ce n'est pas celle que tu as donné, elle commence par BNxx-xxxxxx
fredcarine
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 12:18 (2011)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
bonjour ,
merci pour info
la reference de l alimentation est la BN96-0258 3A
Pour les photos elles arrivent encore avant ce soir merci bcp
fredcarine
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 11:41 (2012)    Sujet du message: photos carte alim Répondre en citant
Voici les photos de la carte alim
Merci et bonne année
fredcarine
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 11:48 (2012)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
voivci
fredcarine
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 18:17 (2012)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Bonsoir ,
Pour les tension sur carte , Je N ai plus que 2.3volts ou je dois en avoir 5
et 4.1 ou je dois en avoir 12...
mucho
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 20:42 (2012)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces Répondre en citant
Il y a 2 composant vert sur la carte dont un pres du connecteur, ce ne sont pas des fusibles? il est indiqué quoi à coté?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:00 (2018)    Sujet du message: problemme allumage tv samsung 32 pouces
