machine a laver hoover vhd 916 zi
chatramses
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 19:36 (2011)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
vous vous en doutez,j ai un petit problème,après un peu plus d un an de bon et loyaux service,ma machine a laver tombe en panne,je la démonte et la je vois que le transistors de puissance a littéralement exploser.(voir photo).
qu est ce qui peut faire fondre le transistors comme ça,je veut bien le changer mais y a t il d autre composant a vérifier.
merci d avance.
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 19:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 22:30 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
J'ai déja eu le cas sur d'autre platine plutot d'autre marque aussi concernant un ou plusieurs composants...
Apres sur une platine electronique de MAL, soit tu changes le transistor et voir si diode autour non HS et aussi condensateur (mais sur les machines a laver generalement les tensions sont surélevés et pas besoin de les changer mais tu peux le faire par précaution...)
Mais honnetement j'ai déja eu le cas sur des brandt , far, sur quelque cas c'est reparti et sur d'autre non car tu as aussi des fois une puce (genre eeprom qui est a reprogrammé avec un programme test )...
Donc a toi de voir tenter le coup le transistor et voir les pistes si elles ne sont pas cramés ou autre
Bonne continuation
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
chatramses
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 19:55 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
et merci pour ta réponse
je viens de recevoir le composant,je vais tenter le coup ,on verra bien
je vous tient au courant des essai
chatramses
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 21:53 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
donc voila les news je viens de remonter le composant,la machine s allume,elle prend l eau mais le tambour tourne pas saccade,on dirait que le moteur n arrive pas a démarrer.
peut être un problème de condensateur mais lesquels changer?
merci d avance
julien55
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 08:30 (2012)    Sujet du message: mal Répondre en citant
bah la ca sent la carte éléctronique.....Comme je t'ai dit ca m'est déja arrivé et si ca ne redemarre pas, c'est bien la carte electronique qui est dans tous les cas hs...Quand tu as vérifié , contact de porte , charbons moteurs , tachymétrie (et autre ).....Y'a plus qu'une solution les fameuses cartes electroniques....
En ce qui concerne les condensateurs , ce sont tres rares sur les machines comme je te l'ai dit...Donc la a part vérifier diode et pistes peut etre coupés....Bah tu n'as pas le choix
Apres voir s'il i a une manip si tu changes la carte pour la réinitialisé mais la je ne connais pas tellement cette marque car je fais généralement d'autre marque plus connue
Bon courage a toi
Julien
chatramses
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 17:10 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
donc voila,le tambour tourne librement j ai donc enlever la courroie pour voir si le moteur allait tourner a vide et il tourne,parfois il ne s est pas tres bien dans quel sens ce lancer mais il arrive a tourner,c est donc qu il n a pas asser de puissance au démarrage pour se lancer.
a quoi sert le gros condensateur su la platine,ne sert il pas a lancer le moteur?
bugs59
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 17:43 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
slt regarde si cella ne vient pas du triac parce que ces lui qui gère ta puissance moteur
chatramses
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 20:32 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
slt
excuse moi mai je suis un peu néophyte en électronique,mais ce n est pas le transistors de puissance qui gère le moteur,par ce que celui ci est neuf sinon
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 21:10 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Pour y voir plus clair, fait nous une belle photo de la carte même avec des commentaires ( arrivée 220V, moteur ...).
Tiens nous informé.
chatramses
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 21:49 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
voici un lien pour les photos:
http://img52.xooimage.com/views/9/0/3/hoover-vhd9143zd_aa-2668c33.jpg/
voila voila
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 22:50 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
Bonsoir Chatramses,
Bien vue Mr. Green .
Pour y voir plus clair, fait nous une belle photo de TA CARTE même avec TES commentaires ( arrivée 220V, moteur, mesures ...).
Eh oui bien sur utilise ce lien pour t'aider :
http://teleservice.xooit.fr/t6833-Hoover-VHD9143ZD-Court-circuit-sur-le-module-principal.htm
bernard621
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 09:34 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
Frottez les charbons avec de l'abrasif.
Ceci pour compléter un meilleur fonctionnement.
Mais la carte est à incriminer:
il en va de soit!!
chatramses
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 19:48 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
il n y a pas de charbon sur le moteur
voici une photo de la carte
chatramses
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 19:49 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
oups louper,aller on retente
combi75
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 14:36 (2012)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi Répondre en citant
bonjour, a tu réparer ta carte ,  si tu la changé. je peut te rachetter environs 25 euros   la vielle carte pour test .(meme sans triac) (ou triac explose)
et pour faire avancer les choses.
merci de ta reponse .
réparer ,c'est valoriser son matériel et lutter contre la pollution.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: machine a laver hoover vhd 916 zi
