[Résolu] Panne Plasma Thomson 50'' 50PB320B5
SparkRiko
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 11:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Thomson 50'' 50PB320B5 Répondre en citant
Je recherche de l'aide pour cette panne qui ne semble pas très grave, l'image et son fonctionne, mais l'image reste 3 à 4 seconde et un bruit de relais se fait  entendre et plus d'image, le bruit de relais se répète ensuite sans s'arrêter
Je suis sur Angers 49, j'avais déja eu le souci sur la première TV, échangée sous garanti.
J'ai achété la TV directement chez Thomson Angers au moment où le secteur TV était démantelé.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 11:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 19:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Thomson 50'' 50PB320B5 Répondre en citant
bonsoir,
Si vous en avez la possibilité, il faudrait effectuer quelques vérifications sur l'alimentation de veille.
Mesurer la valeur du +5volts(5vstby)sur le connecteur de sortie.si celle-ci n'est pas correcte ,verifier le bon état des condensateurs et du circuit intégré.La présence d'une tension de 3volts(PO) lors d'une demande de mise en marche du télé,c'est cette tension qui commande le relais.
Vérifiez ,également, le bon état des contacts "travail" du relais qui ont tendance à "charbonnés au fil du temps.
VERWIL
SparkRiko
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 10:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Thomson 50'' 50PB320B5 Répondre en citant
pbm résolu, voir post à mon nom
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Thomson 50'' 50PB320B5
