panne samsung le26r86bd
gaetanmm2
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 15:02 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
bonjour , je possede depuis 4 ans une tv lcd samsung le26r86bd
il y a une semaine à l'allumage de celle ci , j'ai eu de la fumée et un claquement puis plus de son ni d'image
apres recherche sur internet j'ai verifier les condensateurs de ma carte d'alimentation , un seul était gonflé
j'ai changés les 7 et le fusible
idem
lorsque j'allume la tv le bouton rouge de veille s'allume , lorsque la tv sort de veille rien ne se passe , pas de son , pas d'image , la dalle reste noir
la lumiere bleu decorative au milieu de la tv ne s'allume pas non plus
avez vous une idée ?
cdt
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 15:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 16:26 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
Les tensions d'alim sont presentes ???
Réf de l'alim BNxx-xxxxxx
gaetanmm2
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 17:36 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
salut ,
merci de répondre si rapidement un jour comme celui ci ...
voici la référence de la carte : carte alimentation BN44-00155A
j'ai bien du 220V à l’entrée de la carte
j'ai changer les condensateurs et le fusible , le tout par les mêmes valeurs bien sur
actuellement la dalle de la TV ne s'allume pas du tout , les touches tactiles sur la tv ne fonctionne pas  , lorsque l'on appuie sur une touche de la télécommande on voit au voyant rouge que la tv sort de veille
par contre pas de son ni d'image
cdt
gaetanmm2
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 17:26 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
bonjour ,
apres recherche sur le forum , il est possede que le fusible tcon est sauté
quelqu'un peut il m'expliquer ou il se trouve ?
j'ai vu que l'on peux reinitialiser l'eprom en courcircuitant deux pattes , me conseiller vous cette solution ?
cdt
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 18:54 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
Avant de faire quoi que ce soit, il faut tout de meme que ton alim fonctionne !!!!
Verifie si les tensions 24v, 13v, 5v sont bien present, lorsque le télé sort de veille
Carte Main deconnectée (carte principale) il faut mettre la ligne PS_ON a 3,3v stby, dans ce cas les tensions citées plus haut doivent etre presentes....
gaetanmm2
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 20:51 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
je vais verifier ca
a quel entree puis je verifier ces tensions sur la carte ?
as tu un schema ?
merci beaucoup de votre aide
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 20:55 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
Tu dois trouver les tensions sur le connecteur blanc......
Pour le schema je regarde ça
mucho
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:28 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
Schema: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/samsu…
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:39 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
Merci Mucho pour le schema.... Okay
Pour Gaetanmm2, j'ai une alim identique, merci de me contacter en MP pour les modalités.
mucho
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:41 (2011)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd Répondre en citant
De rien, entraide oblige!
Petit hs CC, as tu une idée sur mon soucis dans mon post?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: panne samsung le26r86bd
