RL-32FZ10PX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
makawel
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 00:49 (2011)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??? j'ai un téléviseur LG réféence RL-32FZ10PX
le probleme est que j'ai du son mai plus d'image !!!
j'ai un retour de ligne qui s'afiche sur l'ecran des l'allumage !!
j'ai penser que c'etait le transfo THT je l'ai donc remplecer et toujours pareil !!!!
est ce possible de m'aider car la je suis totalement perdu !!!
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 00:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 11:04 (2011)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
salut le retour ligne indique que tu a les canon qui debite de trop donc tu a un probleme sur la polarisation tu tube ....
donc dans un premier temps baisser le potar du G2 pour voir ce qu'il se passe a l'ecran si le potard reaction du TV ??
ensuite verrifier la tension du 200V video si elle arrive bien jusqu'au ampli de la platine TRC ...... si oui regarder si tu a du jus sur les CANON RVB de 100V a 200V environ en fonction du contenu de l'image .....
apres avoir fait tout sa indique nous tes mesure et merci de posté des photo
Jonathan
joyeux noel
makawel
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 20:58 (2011)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
pour se qui est du G2 j'ai deja essayer de le baisser il agis bien !!! lorsque je le met au minimum l'image devient noir !!! des que je le reaugmente retour de ligne !!! pour se qui est du 200v et des tensions RGB je vait vérifié !!!! mais je pense que c bon !!!!
makawel
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 13:18 (2011)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
j'ai donc effectuer les mesures !!! éffectivement pas de 200v et pas de tension RGB !!! j'ai fait quelque vérif et je me suis apperçu que sur le connecteur qui va a la platine trc le 200v est a la masse !!! j'ai debrancher se connecteur du chassis pour voir si sa vanait du chassis ou de la platine trc toujour c/c !!! j'ai debrancher la platine tube du tube pour voir toujour pareil !!! donc a priori le probleme serait sur la platine tube !!!!
makawel
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 13:21 (2011)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
j'ai remplacer le circuit intégré tda6111q situer sur la platine trc qui correspont a la couleur verte qui etait en c/c !!! toujours pas de 200v mai je n'ai plus de masse !!!! avez vous une idée !!!! merci
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 10:38 (2012)    Sujet du message: RL-32FZ10PX Répondre en citant
oui en principe le TDA6111Q est alimenté par une resistance quand il pete generalement la resistance de securité pete aussi
voila je t'ai mis une photo du schema technique d'un tda6111 equipe sur les chassis ES1 philips
la resistance entouré en rouge ser de protection
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21 (2018)    Sujet du message: RL-32FZ10PX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
