dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E
Rapoustif
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 20:45 (2011)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
Mon Téléviseur est un THOMSON  type631/icc19. Ecran de 82 cm 100Hz 4/3 de l'année 1996. Au bout de 2 minutes environ de fonctionnement, les couleurs de l'image se dégradent (décomposition des couleurs, pixellisation) petit à petit jusqu'à un maximum 10 mn plus tard. En continuant à fonctionner (donc à chauffer) l'image de la TV s'améliore jusqu'à devenir normale 10-15 mn plus tard.
Autre constatation : plus j'allume et j'éteins la tv dans la journée, plus la dégradation de couleurs est forte et plus cette dégradation dure longtemps. Ainsi si la TV n'a pas fonctionnée pendant plusieurs jours la panne expliquée est beaucoup plus atténuée et dure moins longtemps.
 Quelqu'un connait-il cette panne, quel composant électronique faut-il changer. J'ai les schémas électroniques du téléviseur et je sais remplacer un composant électronique. Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 20:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 11:15 (2011)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
le probleme se fait sur toute les sources ?????
generalement quand c'est de la mosaique coloré c'est le box 100hz qui etait en defaut ( le box 100hz ) c'et la paltine vertical a la platine principale il est dans un blindage metalique
de memoire nous avions pas mal de probleme a froid il fallait changer la tripoté  de condo dans le box ......*
sinon de grande chance que le box sois defectueux
ps : j'ai remis le suejt dans la bonne categorie
ps : merci de poster des photo du defaut quand meme on ne sais jamais
joyeux noel
Rapoustif
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 00:41 (2012)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
Oui le http://teleservice.xooit.fr/posting.php#problème a lieu sur toutes les sources. Ci joint une image dégradée comme demandé. Attention il y a un reflet de lampe allumée sur l'écran (évidemment à ne pas prendre en compte)
Rapoustif
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 23:47 (2012)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
Ci-joint une image comme demandé. Le problème de dégradation de couleur a lieu sur toutes les sources. L'utilisation de la fonction zoom atténue les altérations de l'image.
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 08:47 (2012)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
a priori tu aurai un probleme sur le box 100hz .......
il faudrai essayer avec un seche cheveux de rechauffer le box 100hz voir si le defaut persiste ou s'ameliore
il  y a eu pas mal de panne avec les chimique dans le box ou des faux contact ......
Jonathan
Rapoustif
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 18:35 (2012)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
merci pour le diagnostic, je remplacerai donc les condensateurs électrochimiques du box 100 hz et tiendrai au courant le forum des résultats.Cordialement
nouira
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 04:03 (2012)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E Répondre en citant
Vérifier tension filament et tension g2 du tube
Bonjour juste pour aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22 (2018)    Sujet du message: dégradations couleurs image tv thomson 33ms42E
