Philips 42PF5521D/12
Aller à la page: <  1, 2
vincent666
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:18 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
compliqué non, disons qu'il faut y aller délicatement..perso ce que je fait je met le fer a souder sur une des pattes et j'essaye de le lever
avec une toute petite lame de couteau (méthode peu orthodoxe mais qui fonctionne), par contre comme CC le dit il faut y aller
doucement car les pistes on tendance a se décoller en même temps que le composant.
je t'invite donc a reperer des points alternatif afin de pouvoir récupérer une liaison en cas de merdouillage Wink
bon courage, tu as la solution.
vincent
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
iFab
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:32 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Merci ! Wink
tataneur
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 11:52 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
j'ai le même type de panne sur le même chassis...
ma panne de départ était, clignotement 3 fois, puis une fois.
j'ai changé :
ic 7001
les condos cms 2009, 2016, 2035, 2508, 2541, 2540, 2465,
les chimiques 2664,2662, 2052
maintenant j'ai ma led verte qui s allume et qui réagit à la télécommande
mais je n'ai pas d'image, écran noir. Sad
mes mesure sur l'alim sont
Va: 13v
vs: 70v
vcc:5,2 v
sinon on entend comme un ronflement, ou plutot un grésillement au niveau du transfo 5600 (celui en haut à gauche)
quelqu'un aurait il un schema de cette alim pour m'aiguiller un peu?
merci d'avance
fred
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 09:28 (2012)    Sujet du message: Pour remplacer les chimiques Répondre en citant
Pour le remplacement des chimique de surface sur l'alim voir ce poste
http://teleservice.xooit.fr/t9309-Panne-Alim-42PF5521D-12.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12
Page 2 sur 2
