Philips 42PF5521D/12
metallica
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 12:56 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Bonjour a toutes et tous,
EH oui encore un problème avec un téléviseur Philips 42PF5521/D. En effet le mien vient de tomber en panne -juste avant noél, quand les bourses sont vides !! pas cool -
En effet depuis quelques jours lors de l'allumage celui ce mettait en veille avec la diode en façade qui clignotait (3X -pause- 1X). Il suffisait alors que je le débranché et que je le rebranche pour qu'il reparte !
Mais hier plus moyen, je n'ai juste que l'image qui s'affiche ("attendez-svp") un quart de seconde puis extinction et LED qui clignote.
J'ai fait quelques recherches sur ce site (fort bien fournit d'ailleurs) mais je ne comprends pas tout, il y a des référence de composant que je ne trouve pas dans le téléviseur... oui je l'avoue je lui est ouvert les entrailles pour voir si il n'y avait pas un ou plusieurs condensateurs HS, mais non tout semble normal !
Donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour rechercher la panne
Par avance merci
Téléviseur philips 42PF5521/D12
LC4.41e AB
serial : VN2B ...
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 12:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 13:27 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Il faudrait dans un premier temps, connaitre le type et la marque de la dalle........
metallica
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 15:29 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Alors , si je ne me suis pas trompé :
 Fujitsu hitachi plasma limited
N° FPF 42C128135Ua-52
vincent666
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 15:47 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
bonjour metallica,
met plutot des photos des etiquettes c'est plus simple
bon courage a toi,
Vincent
metallica
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 16:29 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
quelques photos de l’étiquette sur la dalle, et de derrière le TV
une photo de l'alim, si vous pouviez me dire quels sont les condos a changer !
vincent666
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 18:50 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
déjà comment par la plus facile avec un multimétre...
controle tout les fusibles et puis vérifie les tensions notée sur la fiche
tu doit avoir des repére sur la carte qui te permette de les contrôler facilement....
Bon courage,
Vincent
metallica
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 00:33 (2011)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Bon j'ai donc suivi vincent666 j'ai testé tous les fusibles de la cartes d'alimentation, (en principe 6 + 1en verre) ils sont tous OK.
Par contre là ou ça devient tragique, c'est que je n'ai aucune tension, ni Va, ni Vs, ni même le +12v sur le connecteur 0323 !!
Est ce que je me suis trompé ou est-ce possible ?
iFab
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 15:45 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
J'ai exactement le meme probleme avec le meme televiseur depuis des mois et des mois... J'aimeraiq savoir si votre probleme s'est resolue et comment s'il vous plait.
Merci d'avance
metallica
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 18:22 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Pour l'instant mon problème n'est pas encore résolu !! j'ai acheter les condensateurs qui en cherchant sur le forum sont souvent en cause, mais je ne les ai pas encore installer, j'attends de savoir si ça vaut le coup de le faire ou si la panne provient d'ailleurs !
vincent666
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:11 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
salut metallica,
il faut déjà que tu controle l'ensemble des tension marqué sur l'etiquette...si rien ensuite
il faut vérifier ton 5Volt stand by qui fait que la télé est en mode stand by, si tu ne l'a pas
tu peux partir sur un problème de carte d'alimentation...
par contre si la 5V Stand by est present, il faut que tu teste tout ce qui peux se tester
au multi...
Tu dit "Par contre là ou ça devient tragique, c'est que je n'ai aucune tension, ni Va, ni Vs, ni même le +12v sur le connecteur 0323 !!"
moi j'ai toutes mes tensions conformes mais aucunes images Wink
bon courage,
Vincent
iFab
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:01 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
D'accord, merci d'avoir repondu
Mais perso nellement, je pense que je ,e vais pas me lancer la dedans...
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:05 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Le pb de ce plasma, c'est les condos de l'alim, il faut remplacer toute une serie de condos cms 2508, ect......
il y a un tas de sujets concerant ce pb....
Attention, travail minutieux, c'est du composant de surface, avec beaucoup de monde autour..... si on ne maitrise pas trop la soudure,
on risque de faire de plus ample degats
Concernant les autres tensions, normal Vincent666 qu'elles ne soient pas la, elles viendront aprés.....
iFab
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:10 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
C'est les quatre ou cinq petit vers le bas ? C'est compliquer a changer ?
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:16 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
Tout depend pour qui......
vincent666
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:18 (2012)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
compliqué non, disons qu'il faut y aller délicatement..perso ce que je fait je met le fer a souder sur une des pattes et j'essaye de le lever
avec une toute petite lame de couteau (méthode peu orthodoxe mais qui fonctionne), par contre comme CC le dit il faut y aller
doucement car les pistes on tendance a se décoller en même temps que le composant.
je t'invite donc a reperer des points alternatif afin de pouvoir récupérer une liaison en cas de merdouillage Wink
bon courage, tu as la solution.
vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: Philips 42PF5521D/12
