TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim?
makawel
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 11:35 (2013)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
meme probleme mon lecteur se coupe en lecture de k7 j'ai changer tous les condo du secondaire de l'alim et la diode d1150 et j'ai toujour le meme probleme !!!
quelqu'un sait de koi sa peut venir
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 11:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
tarou
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 16:18 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Est-ce que tu as trouvé la solution ? car idem j'ai remplacé la diode D1150, ainsi que la diode D014 comme vu sur un autre forum mais problème idem.
Dès le branchement de l'appareil, j'entend le relais faire clic clac, clic clac... ( aucun info en façade )
J'ai bien mon +5V en D1152 ( je crois que c'est la tension de stand-by )
Par contre j'ai pas le +12 sur D014...
Le mien et celui de mes parents à le même problème.
Je suppose que c'est juste un composant "alacon" qui ne tient pas la charge et crame mais j'arrive pas à savoir lequel.
Si quelqu'un a déjà réussi à résoudre le problème qu'il laisse sa solution.
PS : je suis tout nouveau sur le site ; alors bonjour tout le monde Smile
verwil
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 20:00 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Bonsoir tarou,
Vérifiez le bon état de la diode D1031 sur le +13,4V.
Diode CMS  schottky SK39, elle se mets en court-circuit.
tarou
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 13:23 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
verwil a écrit:
Bonsoir tarou,
J'ai vérifié la diode sur mon combi et effectivement elle était en court-circuit.
Je l'ai remplacé, branché l'appareil, et bingo il fonctionne correctement.
Je suis super content Very Happy
J'aurai une dernière question ; Est-ce que la diode est sous-estimée pour qu'elle soit HS ? je peux la remplacer par une diode supérieure pour éviter que le problème ce reproduise ? ( Diode S310 ? )
http://html.alldatasheet.fr/html-pdf/32866/TRSYS/SK39/123/1/SK39.html
Merci encore une fois.
verwil
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 19:03 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Merci pour le retour et ravi que ça refonctionne.
Vous pouvez mettre une S310: (100V/3A).
Il m'est même arrivé de monter des SB560 (5A/60V),
mais ça oblige à la mettre côté composants et à repercer le circuit imprimé.
DOJO
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 10:30 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
bonjour à tous !
Rolling Eyes
j'ai la même panne que les messages précédents ! sinon je ne posterai pas ^^ !
à la différence , mon DVR80 reste en marche après plusieurs coupures ! parfois au bout de 30 min! puis ne s’éteint plus ! sauf si je l’éteins moi-même!
j'ai donc changé les 2 diodes mentionnées, +C1037, mais c'est pareil!
j'ai refroidi les différents composants de la carte alim, puis la gestion, sans résultats!
Okay merci à celui qui aura une idée, car là je rame !!
yves 31
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 15:02 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
moi je dois etre aveugle,j'ai trouvé la d 1032 mais pas la 1031,ni la d 1150.
elles se cachent où?
une petite photo serait sympa
verwil
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 15:25 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
La diode "CMS" D1031 se trouve du côté circuit imprimé.
yves 31
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 21:16 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
ok je l'ai vu,merci,quand à la d1150 je ne l'ai pas trouvée.
yves 31
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 13:17 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
je devais être fatigué,j'ai trouvé les deux c'est bon merci encore
verwil
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 16:00 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
De rien,bon dépannage.
yves 31
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 12:01 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
le probleme n'est pas résolu pour autant.
j'ai changé les deux diodes,mais ça n'a rien changé il s'allume et s'éteint aussitot.
ras le bol de cet engin.
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 12:53 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Le problème peut provenir de la meca k7. Dessoudez toutes les nappes de connections qui relient la meca k7 à la carte principale et allumez le tout pour vérifier la stabilité de l'alimentation.
Attention dessouder/ressouder ces nappes n'est pas très simple.
Cdt duvdu
yves 31
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 12:59 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
cette fois ça a l'air de fonctionner.
en fait,la mécanique de la cassette était bloquée,comme si a l'éjection tout n'était revenu en place.la trappe devant ne s'ouvrait plus etc.
j'ai tout remis en place lubrifié et voila il est reparti pour .................on ne sait pas.
fouda42
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:03 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Je viens vers vous pour savoir si tout le monde a réussi à résoudre leurs problèmes avec leurs combis Toshiba.
Moi, j'ai 2 modèles différents :
-le Toshiba rdxv50kf (avec HDD) : il s'allume et fonctionne correctement mais il s'éteint sans raison après plusieurs minutes.
-le Toshiba dvr80kf : il ne s'allume pas, mais l'alim clignote, le relais ne colle pas.
Pour les 2, j'ai changé, comme indiqué ci dessus : la D1150, la D014, la Schottky D1031....sans succès.
Si quelqu'un a des infos, merci beaucoup.
ps : si le problème se situait sur la partie méca k7 avec pb des capteurs réels, alors en principe le défaut n'apparaitrait qu'en mode vhs et donc pas de pb en mode dvd? vrai ou faux selon vous?
MERCI à tous.
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
fouda42
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:36 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
 bonjour à tous, petit up sur les problèmes cités plus haut.
merci à tous et bonne journée Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim?
Page 2 sur 3
