TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Kake007
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 20:38 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Bonsoir a tous,
j'ai un Combi DVD/VHS/TNT TOSHIBA DVR80KF qui ne fonctionne plus, c'est a dire que quand je le branche, rien ne s'allume mais le relais de l'alim claque a intervalle régulier : "claque" "clac" ... 2 sec ... "claque" "clac" ... 2sec etc etc.
Bien sûr rien ne s'affiche.
voici quelques photos de la carte d'alim :
en espérant que vous pourrez m'aider a solutionner ce problème.
Merci .
@++ Wink
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 20:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kake007
MessagePosté le: Dim 25 Déc - 18:45 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Up?
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 19:01 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Bonjour, personne pour m'aider? Neutral
@++ Wink
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:12 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Comment veux tu qu'on t'aide, a part quelqu'un qui a eu, ou qui a la meme panne, et qui peut prendre des mesures......
Il faudrait commencer par ça....
Kake007
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:26 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
ben je peux eventuellement prendre des mesures, je veux bien mesurer mais mesurer quoi? je demande de l'aide, pas que quelqu'un le fasse a ma place...
donc si vous me dites quoi contrôler, ça "peut eventuellement peut être" m'aider...
@++ Wink
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:08 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Deja dans un premier temps, controle si il n'y a pas de court circuit sur les secondaire de l'alim......
Sinon, il va falloir controler le primaire de l'alim...
Kake007
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:25 (2011)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
re
tout d'abord, merci pour ton aide,
je débute en électronique, quand tu parle des primaires et secondaires, tu parle du plus gros transfo jaune des photos? si oui, comment savoir si elle sont en CC, j'ai plusieurs pattes de chaque coté du transfo, je ne sais a quoi elles correspondent... 5 pattes coté primaire et 9 pattes coté secondaire.
Coté secondaire : j'ai une continuité entre les 7 première pattes et les 2 pattes restantes sont une bobine "a part".
Coté primaire : 2 premières pattes en continuité et les 3 autres entre elles.
Les résistances sont de très faible valeurs.
merci.
@++ Wink
adaigre
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 20:46 (2012)    Sujet du message: meme probleme Répondre en citant
J'ai le meme problème, l'appareil s'arrete pendant la lecture ou un enregistrement, comme si on coupait l'alimentation, claque puis redémarre, de façon aléatoire.
Avez vous une solution?
AD
LOUIS
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 09:01 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
avez vous dépanner vos alimentations car j'ai le même problème ?
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 15:49 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
J'ai aussi le même problème sur ce modèle DVR80KF qui se coupe au bout de 15s en alimentation lors de la lecture ou enregistrement k7.
Je pense qu'il s'agit d'une panne récurente sur ce modèle et j'aimerais avoir l'avis d'un technicien TOSHIBA.
Je continue les recherches de mon côté et je vous tiens informé de mes investigations.
toine42
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 14:53 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
bonjour, je viens d'avoir la meme panne sur un combi de meme marque mais ref differente il a fallu changé la diode D1150 (1N5397) elle etais bonne à mesuré , mais une fois changé le combi à fonctionne de noveau
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 16:59 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Merci pour le retour de cette info très précieuse! Very Happy
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 21:04 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
Oui on peut aussi dire merci a Depanntv :
Bonne soirée.
toine42
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
bonsoir tout a fait c'est lui qui ma donné l'info A+.
makawel
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 11:35 (2013)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim? Répondre en citant
meme probleme mon lecteur se coupe en lecture de k7 j'ai changer tous les condo du secondaire de l'alim et la diode d1150 et j'ai toujour le meme probleme !!!
quelqu'un sait de koi sa peut venir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA DVR80KF Panne d'alim?
Page 1 sur 3
