[Résolu] ECRAN 15.4 POUCES AFFICHAGE CORRECT MAIS REDUIT
onyx59
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 18:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ECRAN 15.4 POUCES AFFICHAGE CORRECT MAIS REDUIT Répondre en citant
MODELE : ACER ASPIRE 3690
TAILLE ECRAN LCD :15.4 POUCES
SYMPTOME :AFFICHAGE NORMALE MAIS UNIQUEMENT SUR LES 3/4 DE L'ECRAN
Présence d'une bande noire de 6 à 7 cm sur le coté droit au boot et au lancement de Windows.
Fait essais sur écran externe >> pas de problème d'affichage.
1 mise à jour du bios >>idem
2 mise à jour du pilote carte graphique >>idem
3 essais divers réglages de résolution et fréquence de la carte graphique >> idem
4 longue recherche sur le net pour trouver un problème identique >> quelques pistes mais pas de réponse claire.
deux solutions : soit dalle hs ou câble lvds hs
Démontage de l’écran :
contrôle branchement du câble lvds >> ok
Aprés retrait du revêtement isolant sur le câble lvds  ,je découvre une ficelle coupée (la orange pour mon cas)
La coupure se trouvais au niveau du passage dans la charnière.
J'ai soudé la ficelle >> remontage >> l'affichage est revenus sur la totalité de l'écran.
Donc , je suppose que cette ficelle alimentait une partie de l’écran ou sert à déclarer à la carte graphique le format de l’écran.
pour ma part problème résolus.
Cela peut certainement servir pour d'autre modèle de pc portable.
N'hésitez pas à corriger ou reprendre mes propos (tant que cela reste constructif et que cela puisse aider d'autre personne)
ps : désolé je n'ai pas de photos.
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 18:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
