LE40B541 image disparait
patploum
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 19:29 (2011)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
je suis l'heureux possesseur d'un LE40B541
une fois la garantie passée celui ci s'est mis à déco*****
en economie maxi l'image disparait au bout de 30 mn 40 mn
en mode dynamique l'image disparait au bout de 15 mn.
dans les 2 cas le son est toujours présent.
si je débranche et rebranche j'ai l'image pendant 5 mn
mes cours d'electronique étant trés trés loins, un petit coup de main serait le bienvenu
par mesure de précaution aprés lecture des différent post j'ai changé7 caps ( 1000/25, 1000/10 remplacée par 1000/16 et 47/50)
le résultat est identique
Any ideas??
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 19:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
cerwin
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 19:36 (2011)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
As tu essayé de mettre à jour ton tv par l'USB, la dernière version de ton soft est la 2009. Sinon tu aurai bien un problème sur la gestion des inverters.
patploum
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 21:30 (2011)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
je ne me souvient plus de quand date la mise à jour je vérifie et vous tiens au courant
patploum
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 10:56 (2011)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
le soft est bien le dernier donc je vais essayer de trouver la carte inverter. Est ce que c'est celle sous un blindage??
cerwin
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 19:40 (2011)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
Oui normalement elle est sous blindage, côté gauche quand le téléviseur est sur l'écran
patploum
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 13:18 (2012)    Sujet du message: LE40B541 image disparait Répondre en citant
j'ai échangé la carte inverter (28€ port compris) mais le comportement est identique
voici différentes photos
la dernière est celle de la carte d'origine j'avais essayé de gratter les masses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16 (2018)    Sujet du message: LE40B541 image disparait
