Son Ok mais pas d'image LE40S67BD
piketty
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 23:02 (2011)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD Répondre en citant
Bonsoir a tous et mille merci pour vos aides.
Pb de de clique continu du relais au démarrage, j'ai démonté la carte d'alim, 2 condos bombés, après changement des condos, démarrage normale le Son OK mais toujours pas d'image
merci par avance de votre aide.
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 23:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 19:31 (2011)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD Répondre en citant
As tu bien remis tous les connecteurs ?
piketty
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 13:36 (2011)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD Répondre en citant
merci pour ton aide,
j'ai bien remis tous les connecteurs, j'ai des doute sur les "double diode" Schotty MBRF 10H150CT et 100CT
piketty
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 12:08 (2012)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD Répondre en citant
Toujours pas de réponse ou d'hypothèse Sad
Je profite pour vous souhaiter meilleurs vœux à tous
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 13:28 (2012)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD Répondre en citant
Meilleurs vœux à toi également.
Un peu de précisions ne nuirait pas.
piketty a écrit:
Bonsoir a tous et mille merci pour vos aides. Pb de de clique continu du relais au démarrage, j'ai démonté la carte d'alim, 2 condos bombés, après changement des condos, démarrage normale le Son OK mais toujours pas d'image
Référence de l'alim et des condos changés.
piketty a écrit:
merci pour ton aide, j'ai bien remis tous les connecteurs, j'ai des doute sur les "double diode" Schotty MBRF 10H150CT et 100CT
AH bon et pouquoi ?
Et la mesure est souvent une arme imparable...
piketty a écrit:
Toujours pas de réponse ou d'hypothèse Sad Je profite pour vous souhaiter meilleurs vœux à tous
Si tu veux recevoir de l'aide approprié :
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:45 (2018)    Sujet du message: Son Ok mais pas d'image LE40S67BD
