KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:49 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
Salut a tous j'ai un chassis AE6B qui me cause bcp de probleme
voila j'avait le BU 2SC5696 en C/C le tv faisait un code erreur 2
j'ai donc changer les 2 BU 2sc5696 et 2sc5698 +et IRF614 et PN5nb40FP ( position Q8804 Q8803 Q8805 Q8806 ) ainsi que la THT pour ce qui connaisse sur ce model les 2sc5696 et 2sc5698 ne pilote pas directement la tht il pilote un petit transfo la tht est piloter par un oscillateur a part
les resistance R8896 et R8895 son ok
un foi tout ce petit monde remplace je redemarre le tv et la tht demarre un cour instant puis le tv par en securite code erreur 8
aucun c/C apparent et le bu tiens le choque
code erreur 8 = protection horizontal
j'ai chinter cette protection mis a la masse directement sur le connecteur CN6801 H prot a la masse
le tv demarre ne se met plus en securite mais par contre j'ai l'image qui est vraiement tres large on dirait un zoom x10 du TV le menu d'installation prend tout l'ecran et depasse meme sur les cotes .... je doit avoir un default dans le balayage .... mais ce tv est vraiment merdique et assez complexe meme balaise j'y perd un peu mon latin
avez vous des idees
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 14:49 (2008)    Sujet du message: Publicité
bricol26
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 15:28 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
J'ai eu le cas, il faut impérativement utiliser des composants sony d'origine pour les transistors et la tht ( dixit sony ). Devant le prix au détail de ces composants, j'ai remplacé la platine complete (environ 96€ ht chez Aswo) et c'est repartit du premier coup sans problème. J'ai jeté les composants de daube que j'avais précedement acheté. J'espere que la platine est encore livrable !
Bonne chance.
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 15:47 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
oui je sais chez sony effectivement il faut remplacer par l'origine mais malheureusement c'est ce que j'ai fait ............et cela ne fonctionne pas mieux
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 08:47 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
j'ai fait une manipulation suplementaire
j'ai courcitcuiter e/C du Q8803 2sc5698 et j'ai enlever FET de commutation Q8806 qui serve tout les 2 pour l ' E/W et la mon image retreci considerablement et j'ai une deformation en parabole ( normale puisque j'ai supprimer la commande ) donc j'aurai bien un probleme dans la commande de l'E/W
ps : pour le C/C et la supression du transistor info de chez sony donner par un collegue sa ne fait rien peter en plus
Robert
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 10:25 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
Bonjour Jonathan,
je ne connais pas du tout ce chassis mais vu que c'est un défaut
de largeur je suppose que tu a vérifié tout les condos mais
a tu regardé les bobines ? il y en a t'il une qui chauffe?
parce que ça sent la self je crois.
Et pour ton ICC9 ça en est ou ?
A+ L'ami
miko34
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 10:46 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
bonjour jonathan ! t'as recu la doc sur ta boite?
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 12:51 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
merci miko34 j'avais deja la doc en papier et en pdf merci quand meme
MessagePosté le: Mer 25 Juin - 12:54 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
salut miko34 je viens de regarder ce que tu ma envoyer deolser je me suis tromper
effectivement c'est pas mal du tout merci un tres beau complement
MessagePosté le: Jeu 26 Juin - 23:36 (2008)    Sujet du message: Deviateur ? Répondre en citant
salut a tous bon pur l'instant je n'ai pas solutionner mon default par contre mon deviateur ligne fait 1.5 ohm
si je ne me trompe pas un deviateur ligne de 100HZ doit faire 0.5ohm j'ai comparer sur un chassis philips FL1.x 100hz et effectivement la bobine du deviateur ligne fait bien 0.5ohm je me demande si mon probleme ne viendrait pas de la ( ce qui expliquerai ma largeur exessive et le bu qui a claque )
si quelqu'un peut verrifer sur un AE6 ou AE5 ( chassis 100HZ ) ou sur un autre chassis 100hz mais je preferer les meme model le deviateur ligne quelle valeur en ohm il fait et si possible sur un TV qui fonctionne ...
merci d'avance
Robert
MessagePosté le: Ven 27 Juin - 12:05 (2008)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
bonjour Jonathan,
je ne pense pas que le deviateur soit mort si c'etait le cas l'image serait surement moins large.
Dans le circuit du deflo il y a Q8808 avec 2 diodes sur la base et un condo 8842 sans oublier 8805 et
ps8801.A tu verifié cette partie ?
A+ L'ami.
duvelec
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 12:39 (2012)    Sujet du message: correctif Répondre en citant
Bonjour à tous et bonjour jonathan.
J'ai le même problème sur une tv sony
KV-32FX66B châssis AE6B ...code 2 mais je ne trouve pas le connecteur CN 6801 ou le h prot.
Merci à vous de m'aider.
Bien à vous.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 17:52 (2012)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
Bonsoir.
Les 2 transistors  " bu " sont ok.
Les 2 mosfet aussi.
Pontage à la masse du  " x ray protect " .
Toujours la led rouge qui clignotte 2 fois.
Coté carte rvb: coupé le +200 volts pour savoir si un tda ampli vidéo en c/c.... Toujours le même prob.
Merci si vous pouvez m'aider.
Bien à vous.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 11:15 (2012)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
A mon avis, tous le monde est en congé....
Bien à vous.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 11:53 (2013)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
Bonjour à tous.
Toujours en congé???? Lol...
Bien à vous.
Léon.
duvelec
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 16:42 (2013)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection Répondre en citant
Merci du forum et des réponses.
Bien à vous.
Léon.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:47 (2018)    Sujet du message: KV32FX66B CHASSIS AE6B en protection
