LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume.
Franck313
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 18:46 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Après avoir voulu mettre à jour le téléviseur samsung LE32B530P7W pour la troisième fois consécutive suite à une mauvaise réception des chaines la mise à jour du firmware à bloqué à 43 pourcent.
Lorsque j'ai voulu rallumer la télévision seul une diode sur le côté s'allume, ou clignotte par moment lorsque j'ai essayer d'appuyer sur les touches de la télécommande par exemple (j'ai tenté d'acceder à un menu caché disponible pour certaines télévision samsung en appuyant sur info puis menu puis mute puis power et celà plusieur fois mais rien y fait)
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ?
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 18:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 21:18 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Il n'y a qu'une seule solution, c'est de remplacer la carte Main.....
PS: un petit bonjour n'a jamais tué personne
Franck313
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 10:53 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Un petit bonjour et surtout Merci.
Franck313
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 10:54 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Et ou puis-je trouver cette carte s'il vous plait ?
Franck313
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 11:38 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Est tu sur que ce soit la carte franchement ?
Parce que j'ai vu une vidéo ou quelqu'un appui 9 fois sur le boutton off d'un téléviseur samsung (d'un autre modèle) et la télé se rallume.
J'espère qu'il y a un truc j'ai pas envie de me runer à changer une carte main qui m'a l'air presque neuve.
Franck313
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 12:53 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus après l'échec d'une mise à jour Répondre en citant
Lorsque je branche le téléviseur la petite led de la télé s'allume, lorsque j'appuis sur un ou des bouttons au hasard la led cliignotte 4 fois et reste éteinte.
Y à-t-il une solution possible afin d'activer la configuration d'origine de la télé qui est en parfait état malgrès celà ?
Franck313
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 20:31 (2011)    Sujet du message: Téléviseur samsung le32b530p7w en mode sécurité Répondre en citant
Modèle le32b530p7w
numéro de carte mère bn94-02710A
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment activer mon téléviseur qui reste en mode sécurité après une mise à jour ?
Est ce qu'il faut que je fasse un court circuit sur un eperom afin d'activer l'image et le son, si oui lequel et comment je dois m'y prendre ?
Merci de votre attention.
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 20:48 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Je viens de fusioner ton dernier message, merci de continuer a la suite......
Pour repondre a ton MP, je n'en sait absolument rien..... ton télé a perdu le soft suite a une mauvaise MAJ, et le seul moyen que je connaisse
Franck313
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 20:49 (2011)    Sujet du message: Téléviseur samsung le32b530p7w en mode sécurité Répondre en citant
Modèle le32b530p7w
ça fait un moment que j'essaye de voir ce qu'il y a mais rien y fait, lorsque j'allume le téléviseur en débranchant la carte mère l'alim active l'écran lcd qui est bleu, lorsque je débranche la plus petite carte (pas la carte mère la plus petite carte, j'obtiens les même résultat que lorsque je n'ai rien débrancher.. quelqu'un peut me donner une solution ?
Merci.
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 20:58 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Encore une fois fusioné, il est completement inutile de multiplier les posts !!!!
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 19:28 (2011)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume. Répondre en citant
Si ton téléviseur à planté pendant la mise à jour, ta carte main est HS l'éeprom est corrompue donc elle n'a plus les phases de démarrages et ne comprend plus les ordres qu'on lui donne. Ta led qui clignote c'est la main qui recoit bien l'infrarouge...... Tu n'a plus qu'a remplacé ta main !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48 (2018)    Sujet du message: LE32B530P7W ne s'allume plus seul une diode s'allume.
