Alim fsp276-3f01
orangade
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 18:39 (2011)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
J'ai plusieurs tv de marques Hannspree (trois) qui ne s'allument pas. Après test je constate des alims défectueuses.
La 1ere avec alim fsp271-5f01 à été réparé par le changement des deux chimiques 1500µf 16v au secondaire. TV ok.
La 2eme fsp228-3f01 à les mêmes symptomes: 330v au primaire, rien au secondaire. changement des condos gonflés n'à rien donné, je l'ai mis en attente... (j'ai le service manual à dispo si besoin)
La 3eme avec alim fsp271-3f01 à les mêmes symptomes: 330v au primaire, rien au secondaire. J'ai changé les 2 chimiques gonflés au secondaire mais le problème persiste.
Après test des différents composants suivant ( http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_AU/?ObjectPath=/Shops/62… ) je me rend compte que ic2 qui est un ea1532 (=tea1532 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83895/PHILIPS/TEA1532.html ) n'est alimenté que par 9,33v, geré par zd4.
Je ne souhaites pas acheter le kit complet mais dépanner au composant.
Avez vous des infos sur les valeurs de zd4 ou la U d'alimentation de ic2? (ic2= vcc 0-20v)
Le service manual serait un luxe lol.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 18:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
bobox59
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:12 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai le meme souci sur la meme alim fsp.
avez vous la valeur de la zd4 ?
bobox59
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:32 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
bon j'ai trouvé ca : http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT41.pdf
orangade
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 20:14 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
Merci du retour. perso j'ai desosser les tv et me suis servi sur certaines plaques pour les composants. Ayant souvent des hannspreen cela pourra surement m'aider à l'avenir.
Sinon pas de news sur zd4.
bobox59
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 10:23 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
bah d'apres le doc que j'ai posté, zd4 est une BZV55C
orangade
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 10:44 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
Oui une diode zener, mais on ne connais pas son voltage de régulation malheureusement.
http://www.rectron.com/data_sheets/bzv55c-bs.pdf
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 12:26 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
ZD4 est une diode zener BZV55C => de 15V.
Elle doit être montée sur la base du transistor Q7 qui lui alimente la pin 1 (VCC) de IC2 TEA1532A.
bobox59
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 19:57 (2012)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01 Répondre en citant
ah bien vu ^^
merci jules150
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: Alim fsp276-3f01
