deconnecter les hauts parleurs internes d'un télé
lampadaire2002
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 00:43 (2011)    Sujet du message: deconnecter les hauts parleurs internes d'un télé Répondre en citant
salut,
j'ai expliqué dans un autre post un problème insoluble de volume qui apparait et qui monte et descend tout seul sur un televiseur samsung.Un problème recurrent apparement.
J'ai essayé un tas de solutions pour régler ceci (plug&play, deconnecter boutons façades, deconnecter sensors telecommandes etc..) et rien n'a fonctionné.
Voici ma question: j'ai lu dans un post qu'il pourrait s'agir d'un problème de carte son , et que les hauts parleurs de la tv parasitent les frequences de la telecommande.
Je voudrais faire un test ultime avant de jeter la télé:
Comment puis- je deconnecter les hauts parleurs externes de la tv ?
Ca a l'air stupide mais j'ai fait un test avec le casque branché sur la sortie (censé couper les HP de la Tv) et "volume" s'affichait encore à l'écran  , mais au moins le volume ne montait et descendait plus aléatoirement.
Voilà, si quelqu'un a un petit tuto simple pour deconnecter les HP de la carte son , merci de m'aider
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 00:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 08:18 (2011)    Sujet du message: deconnecter les hauts parleurs internes d'un télé Répondre en citant
Il suffit de demonter ton télé et de deconnecter les HP........en suivant les fils tu dois tomber sur un connecteur 4 broches....
Ton télé doit meme avoir des sorties son cinch gauche et droite (noté audio out a coté des prises peritel), tu pourras ainsi le
relier a un ampli audio pour voir si le pb est identique.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28 (2018)    Sujet du message: deconnecter les hauts parleurs internes d'un télé
