Panne Lave vaisselle ADP 7551
rouf12000
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:53 (2011)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
bonjour mon Lave vaisselle ADP 7551 ne veux pas faire les cycle de lavage
voila quand je programe un cycle le lave vaissel ce remplie a l'interieure par hulo sur le cote mais l'elice ou il ya les jet d'eaux qui sorte pour laver elle ne tourene pas
je mais en causse le moteur j'ai recupere un moteur mais il lui manque la turbine alors je voudrais savoir si la turbine ce demonte ci oui comment merci
je laisse une photo pour mieux comprendre
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
juzoya
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 20:46 (2011)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
Avez vous regarder les tuyaux s'ils ne sont pas bouchés ?
Nettoyage des bras ?
cdt
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 12:41 (2011)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
salut rouf verifie que ton moteur est bien alimenter en 220V ,si non branche le en direct ,ou voir le condo de démarrage , voir aussi si rien ne bloque la turbine
rouf12000
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 17:56 (2011)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
salut non je n'ai pas regarder je regarde tous sa demain je vous tien au couran
la machine ce remplie est ne veux pas s'areter de ce remplir pour koi
merci de m'avoir repondu
terminator
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 09:47 (2012)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
sur la partie droite du lv tu as un capteur de presence d'eau piece ronde avec un caoutchouc couche le lave vaissellle il faut faire un quart de tour pour l'enlever nettoyer sa menbrane et verifier microcontact puis remonter (la quantite d'eau vient faire pression sur la menbrane qui celle ci enclenche l'ordre de lavage
a+
cool
denis88
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 01:20 (2013)    Sujet du message: Whirlpool ADP 7551 clignote 12 fois, panne Fb / F12 Répondre en citant
Mon lave vaisselle clignote 12 fois.
Cela veut dire repartiteur d' eau hs / MDV defectueux.
J' ai demonté le repartiteur du lave vaisselle mais je n' ai rien vu de defaillant.
En ouvrant la porte en cours de lavage, les bras tournent bien.
Ou se trouvent les autres elements comme le micro moteur, le disque perforé, le contact de positionnement ?
Merci pour votre aide.
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant : Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Anaruz
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 20:42 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
Alors pour ton probléme f12 ou fb, le système mdv dont voici une photo
Il se trouve dont fixer sur le bole et tiens avec une vis torx et un clips, tu le sortira assez facilement (attention petit joint).
Sur le coté du mdv il y a une petite carte avec dessus un switch, le sortir et vérifier qu'il est pas oxydé, après on avisera.
bon dépannage
denis88
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 21:43 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
Merci pour votre reponse.
Lors du demontage, je n' ai pas vu cette pièce. Je joins la vue eclatée du lavevaisselle.
Pouvez vous me dire où se trouve cette pièce.
DG
06 33 31 67 19
Anaruz
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 22:08 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
Donnez moi le 12nc qui commence par 85.......... (12 chiffres)
denis88
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 22:22 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
8542 551 29710
Anaruz
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 22:51 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
votre lave-vaisselle n'est pas équipe de MDV, votre panne alors vient de WI la 5830 indicateur de niveau d'eau.
pour la démonter c'est 1/4 de tour à nettoyer la membrane et vérifier le switch.
denis88
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 19:42 (2013)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551 Répondre en citant
J' ai demonté l' indicateur du niveau d' eau. Je l' ai testé, il est bon, le contact passe bien de la 2ème à la 3ème broche en l' actionnant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:46 (2018)    Sujet du message: Panne Lave vaisselle ADP 7551
