[Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000
Man_lyon
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
J'ai un soucis avec mon plasma LG 50PQ2000, acheté en juin 2009.
Marque : LG
Modèle :  50PQ2000
Châssis :
Défaut constaté : L'image semble découpé en verticale. [Photo jointe]
Je ne sais pas si ce défaut est lié à la carte Ctrl ou aux autres cartes.
J'ai regarder les cartes, elles n'ont pas l'air d'avoir subi de dommages.
Est ce que ce défaut est caractéristique d'un dysfonctionnement connu ?
Merci pour votre aide
Bien
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
Man_lyon
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 11:23 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Hello,
Les photos des cartes.
Bien
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 13:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonjour Man_lyon,
OK pour les photos.
Il manque les étiquettes de la dalle mais il me semble qu'elle doit être une PDP50G2####.
Je ne connais pas spécialement cette dalle.
Moi perso j'essayerais cette manipe pour cerner le problème (voir le lien).
La manipe consiste à enclencher la mire interne de la carte CTRL et de débrancher le câble LVDS qui va vers la carte Main.
Si c'est OK, reste plus que la carte Main (tuner, péritel ...) qui à été mise hors service.
Voila le lien : http://teleservice.xooit.fr/t8627-Probleme-image-lg-50pq3000.htm?start=30&a…
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
Man_lyon
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 14:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Merci jules150,
Je fais ce test en rentrant ce soir, et je vous tiens informé.
J'en profiterais pour ajouter la référence précise de la dalle.
Si j'ai bien compris, si la mire s'affiche correctement c'est que la carte Main est en cause
Si j'ai toujours le défaut, il faut que je continue d'investiguer en mettant hors de cause la carte Main.
@ moi de jouer Smile
Bien
Man_lyon
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 20:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
J'ai effectuée le test pour la mire Interne.
1er test, la batterie de test est OK.
- Couleurs
- Carré à différent endroit de l'écran
- Ligne verticale de couleur
- Ligne horizontale de couleur
Enfin toute la série Nickel Smile
Me suis dit chouette la carte main est en cause !!
J'ai voulu être sur et j'ai refait le test 5 minutes plus tard
Les même tests sont enclenchés et la par contre je retrouve le défaut initial
Du coup je ne pense plus que la carte main est en cause Sad
Peut être la carte CTRL plutôt Confused
Enfin, si vous pouviez m'orienter pour confirmer la carte ctrl ou autres
Merci.
Bien
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 21:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Man_lyon,
Oui ton raisonnement est juste, le test à fait fonctionner les cartes Alim, CTRL, Y-sus, Z-sus et la dalle.
Oui je partirais aussi sur la CTRL, mais ...
Toute les connections sont bonnes ?
Un problème a froid ou a chaud ?
As tu relevé des tension quelque part ?
Je vérifierais également les petites tensions sur cette carte 3,3V, 2,5V, 1,8V (à voir, je compte 3 régulateurs).
Tiens nous informé.
Man_lyon
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 19:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Hello,
Alors pour les connections j'ai vérifié, elle sont toutes bien enfichées.
Le problème à froid ou a chaud ?
- Je dirais qu'a froid il n'y a pas le souci mais qu'il apparaît très vite [dans les 2/3 minutes]
D'abord image très nettes:
Et très vite l'image se détériore:
Après un redémarrage du Plasma:
- Cette détérioration de l'image me fait penser à un filtre qui arrêterais de faire son job [un condo qui perdrais de sa valeur ??, une chute de tension]
J'ai voulu relevé les tension en sortie des régulateurs mais mon multimètre ma lâché
j'en ai un autre quelque part mais pas pu mettre la main dessus (m'en ferais prêter un lundi)
- je ne sais pas trop quels autre tension vérifier relatif à mon souci
- La dalle est bien une  PDP50G2####.
Merci.
Bien
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 23:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonsoir Man_lyon,
A se stade pas facile de dire quel carte est en cause.
Dans un 1er temps effectue une série de mesures des tensions Vs, Va, 5v ... utilise le lien donné ci-dessus.
Essaye de nous faire 2 tableaux des tes relevés ( image correcte/image détérioré).
Pour les petites tensions sur cette carte 3,3V, 2,5V, 1,8V (à voir, je compte 3 ou 4 régulateurs).
J'ai mis ci-dessous le photo d'une CTRL de l'autre lien (plus nette) avec quelques points de mesures, mais difficile de lire une référence.
Tiens nous informé.
Man_lyon
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 17:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Tout d'abord bonne fêtes à tous.
J'ai commencé à prendre les tensions sur la carte CTRL
Au début image nette [pour la première mesure...]puis image détérioré
- Régulateur en haut à gauche:
Entre les pattes 1 et 3 => 4.94v
Entre la patte 3 et le haut => 3.29
- Régulateur en dessous:
Entre la patte 3 et le haut => 3.28
- Régulateur en haut à droite:
Entre la patte 3 et le haut => 1.79
- Dernière tension:
 17.02 V
Avant que je m'attaque au autre tension, ces relevés vous semble t'il correct ?
notamment le 17.02 V alors qu'il devrait être à 15 d'après ce qui est noté sur la carte
Merci.
Bien
Man_lyon
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 14:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors, j'ai vérifié toutes les tensions sur la carte alimentation
Et toute semblaient correct.
J'arrête et relance le plasma et la ....
Écran Noire et du son !!
 je sais que cette panne c'est soit les z-sus y-sus
ou ctrl
Aucun fusible de nase sur les cartes
J'incrimine la Ctrl et je la commande direct !!
Je l'ai mise en place il y a un peu plus de 1 heure.
Image nette depuis ...
Merci a tous
Bien
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 19:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonjour Man_lyon,
Merci pour le retour.
JE TE SOUHAITES DE PASSER  DE BONNES FETES  DE FIN D'ANNEE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu]Problème d'image sur Plasma LG 50PQ2000
