[Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9
Aller à la page: 1, 2, 3  >
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 14:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
bonjour a tous..cc;jonathan.
ce plasma sur antenne ou peritel ..demarre ,j ai du son mais aucune image..a premiere vu les platines Yet X sont bien alimentées.
sur la y j ai une petite led smd verte allumée (led 5800);sur la y et la x aucun radiateurs ne chauffent..rien n a brulé; pas de condos gonflés..sauf erreur tout a l air normal...ts les fusibles en verres sont bon??
ALIM DONNE
VA 63V
VS 208V
VCC 14V
12V
5.3V
TOUTES CELLES NOTEES SONT LA..
Sur un connect reliant l alim a la main board j ai PS ON=0,53v et VS on = 3,20v.
si une bonne ame peut m aiguiller je lui en serai gré..Merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 14:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 14:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
ps rectif ref tv=   ps50c96HDX/XEC
pilout57
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
slt
sur ces modèles, c'est l'ipm de la carte Y qui claque du a une puce du buffer up qui a cramer....
a moins que seul le buffer est claquer...mais je n'y crois pas trop
petit test :
tu enlève le buffer up !tu laisse celle du bas. si ta carte Y est bonne du devrais avoir une moitié d'image.
après je laisse jules150(spécialiste du plasma) s'il est dispo, te répondre plus en détails.
a+
http://pieces-tv.com/
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 15:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
slt pilout...scuz moi jsui un peu sourd...les buffers c est ce qu il y a sur les deux demies platines completement a gauche avec chacune trois connect qui partent vers la dalle???Donc si c est ca je retire une demie platine (celle dui haut ) et celle du bas devrait marchee..est ce que l on peut faire pareil dans l autre sens??au cas ou...merci de me mettre les points sur les i..
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 16:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
pilout...impatient j ai fait ce que j ai cru comprendre.....j ai retire la platine buffer du haut et j ai branché...rien..pareil
j ai remis celle du haut et retiré celle du bas ..kif kif..ca ne change rien...
y a t il un moyen de savoir deja sur quelle platine se trouve le pb??? si jules ou un autre peut m aider??? MERCI
pilout57
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
donc ta platine Y est également hs.
jette un oeil a sa, et tu sera fixé:
http://www.sendspace.com/file/gnzio4
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 19:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
slt pilout....bon merci pour ta doc...j ai verif les feets sur la y sus et en effet les 4x 88n30w sont cuits..mais ca veut dire aussi que les buffers le sont aussi??non..mais alors lesquels?? MAIS BON ...
CHANGER LES FEETS ..je les trouve nulle part
s il y a qu' une platine buffer a changer ca va...mais si je trouve pas les feets et changer la ysus + les deux platines buffer..rien qu en matos ca monte a 500 euros mini..ca m etonnerai que le client le fasse..
au moins cher ce serai de pouvoir changer les feets sur la y-sus et ne" changer qu une seul platine buffer et meme comme ca c est pas pour rien  ..qu elle misere...comment il font pour les vendre 400 euros???????
       QU' EST QUE T EN PENSES,,,???????
pilout57
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 19:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
moi j'en pense pas grand chose..ont vit dans une société de conso...que veut tu?
regarde chez aswo tu devrais trouver l'ipm + la buffer up. ne t'inquiète pas ta buffer down na rien.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 21:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Deja Pilout il n'y a pas d'IPM sur ce module......
Les quatres transistors sont montés en  parallele, donc un seul (voire deux) est (sont) HS, il existe un kit, livrable chez As.. pour tenter de depanner
le module Y-Main aux composants réf 6014864, et ça fonctionne trés bien.....
Avant de remplacer ce kit, assure toi que les transistors du haut, ne sont pas aussi en court circuit, si c'est le cas, tu ne pourra pas depanner ton module,
tu devras le remplacer
Ensuite bien entendu il faudra remplacer les module Y-buffer, alors tu peux en remplacer qu'un seul, mais tu prend le risque que celui que tu ne remplace
pas passe en court circuit, et detruise de nouveau le module Y-Main, c'est a toi de voir......
Si tu veux pousser le bouchon encore plus loin, tu peux meme remplacer que la puce Y en court circuit, elles sont livrables .......
pilout57
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 23:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
oui c'est vrai pas d'ipm....
mais le résultat reste le même.
et CC le buffer down ne pose aucun problème! tu peut tranquillement remplacer le buffer up.mais il est vrai que de trouver uniquement le up n'est pas évident...
il est plus intéressant de se procurer le kit (beaucoup moins chère comme sa)
et au composant encore plus intéressant. après faut suivre...
c'est toi qui voit
Bonne soirée Wink
vurtaid
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 10:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
SLT CC ET PILOUT..c est sympa .. j avais mal lu chez as.. il y a le kit complet  la ysus et les 2 platines buffer...reviennent a peine a 50 euros plus cher..que si j achete le kit de repar + 1 platine buffer..
pour 50 euros de plus je suis sur de reparer et j evite la galere de demonter les feets avec double faces.
par contre je ne trouve pas les puces buffer ref 1N07849A OU 3407F C EST TOUT CE QU IL Y A COMME REF..en tous cas introuvable chez as..mais si bien je me vois mal les changer ..j ai ni les yeux ,ni le matos pour le faire.de plus faut il en changer une ou plus et lesquelles..
ce qui m inquiete un peu c est que si j ai bien lu la doc a pilout en anglais il faut remplacer les platines buffer par des nouvelles versions...ai je bien lu?? Moi l anglais je ne le frequente pas trop (n oublions pas qu ils nous ont roti jeanne)...
si oui est ce que celle de chez as.. sont de nouvelles versions??EST CE NECESSAIRE,?en tous cas merci pour votre devouement
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 12:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Pour Vurtaid,
Il est vrai que remplacer le kit Y-Main + les 2 Y-buffer est la plus sage des solutions, mais le depannage du module Y-Main et le remplacement du seul module Y-buffer en panne,
est possible et moins couteux, dans le cas ou uniquement les transisotrs du bas (IXT88N30W) sont en court circuit, car si le haut a claqué c'est mission impossible......
La puce est dispo chez Otto (Ebay Allemagne) réf: FE3407, mais la oui faut les yeux et l'air chaud Wink
Pour Pilout,
En general, et tu as bien raison, c'est le module Y-Buffer Up qui est passé en court circuit, mais des fois le Y-Buffer Down est aussi en court circit, ou peux claquer ulterieurement, crois
moi c'est du vecu...... et donc rebelote module Y-Main explosé de nouveau Sad
vurtaid
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 13:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
C/C....Je pense qu on peut risquer quand c est pour soit..mais pour 50 E .devoir retourner chez le client dans 8 jours...
tu m as pas repondu pour les nouvelles versions si elles existent et si j ai bien compris.
de plus quelles puces changer sur les buffer???on ne voit aucuns pb....et sont elles vraiment en panne?????
non a 1ere vu les transistors sur le radiateur du haut ne presentent aucun CC...Merci de me preciser..A+
ps...j ai vu sur e bay a hong kong on vent les buffer 3E TTC...
vurtaid
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 13:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
ps y A TIL UN MOYEN DE VERIF LES PLATINES BUFFER ET MEME LES PUCES afin de ne pas tout changer..merci
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 20:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9 Répondre en citant
Oui tu peux controler les modules Y-buffer pour savoir lequel est en panne...... pour n'en changé qu'un .....
Sur les extremtés du connecteur noir, tu ne dois pas trouver de court circuit, trois pins pour la tension Vscan, et l'autre extremité la masse.
En general tu dois avoir un petit trou sur une des puces, c'est elle qui est passé en court circuit, si pas de trou, controle les sorties par rapport a la masse, la pareil tu ne dois pas trouver de court circuit, ou une resistance faible.....
J'espere avoir été clair.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung plasma 50C96HDX/XEC..CH CA50C9
Page 1 sur 3
