Panne de retro sur RZ-20LA70
dabass
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 11:28 (2011)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70 Répondre en citant
Bonjour tout le monde, j'ai recupere une tele LG flatron qui fonctionne sans probleme mise a part le retro eclairage.
A l'allumage il fonctionne 2 a 3 secondes puis se coupe.
J'ai vu que CC , Jonathan et superjojo avient participés a l'elaboration d'un tuto de reparation de LCD sue lequel il y avait ce modele de TV.
Si vous avez des infos je suis preneur.
la ref de la platine est ML-024D.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 11:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Sam 17 Déc - 22:43 (2011)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70 Répondre en citant
Personne n'a d'idée ?
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 09:18 (2011)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70 Répondre en citant
Dans un premier temps il faudrait controler la tension 24v (je suppose) qui alimente le module inverter.......
Si ok, panne sur l'inverter, sinon panne sur l'alim.....*
PS: je ne vois pas de quel TUTO tu parle???
dabass
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 11:31 (2011)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70 Répondre en citant
Salut CC et merci de ta réponse
je te parle de ce tuto
http://teleservice.xooit.fr/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecrans-plats…
j'ai exactement la meme carte que celle qu'il y a dedans, j'ai mesure les transfos inverter et ils ont tous la meme valeur et effectivement lorsque l'ecran est noir ils ne sont plus alimentés.
Pour la panne sur l'alim je vois pas trop ou chercher parcque c'est une platine alim/inverter comme ce que tu as dans les tv philips (plhl...)
Si tu as quelques pistes.
Bonne journée.
dabass
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 19:51 (2012)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70 Répondre en citant
Bonsoir, je viens d'effectuer quelques tests, sur le SDA555XFL sur la commande inv/pow j'ai bien une tension de 1V environ au démarrage, pendant que j'ai mon ecran puis s'effondre et l'ecran s'eteind.
Je ne sais pas trop que penser si la panne est avant ou apres.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: Panne de retro sur RZ-20LA70
