THOMSON ITC008
ecranflatron
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 02:02 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
Salut à tous
voilà mon problème
pas de synchro ligne sur la base de TL035
test de la lampe=> ok elle s'allume presence de USYS
pas de synchro sur la patte 33 de IV001
Pourquoi la tv coupe la synchro ligne ?
si quelqu'un a une idée pour m'aider ce serait sympa
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 02:02 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 11:32 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
salut sur l'ITC008 quand la tht est morte il n'y a pas de synchro sur le bu ligne il la coupe via les securite
dans 90% des cas la tht est morte a change d'office
surtout de pas lever les securite avant de l'avoir change car sinon tu va avoir du degat
donnc moi la reference sur la tht qui commence par 106xxxxxxxx ou 107xxxxxx
bon courage a toi
ecranflatron
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 12:23 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
salut jonathan
la THT est une OREGA 10743190
ecranflatron
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 12:29 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
jonathan je te precise que j'ai enlevé le BU ligne et branché la lampe pour regarder le signal Hdrive.
Comment enlever ces securités pour que j'ai mon signal
merci pour ton aide
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 19:05 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
il suffit de suprime TL60 et TL61 et la tu debloquera la partit base de temps normalement si je me rappele bien tu ne verra qu'un cour instant les impultion lignes
bon courage
ecranflatron
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 22:52 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
merci pour l'info j'essai et je te tiens au courant
ecranflatron
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 22:49 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
re jonathan
sans enlever TL60 et 61 j'ai voulu regarder quand meme si j'avais la synchro ligne
et effectivement pendant 2 secondes j'ai un beau signal de synchro comme indiqué sur le shema puis plus rien
je precise que j'ai toujours ma lampe a la place du BU ligne
je penses que je vais suivre ton conseil et me diriger vers la tht
je te rappelle les ref marquées dessus
OREGA 40348A-22    10743190
pour t'embeter encore un peu plus connaitrais tu une equivalence HR de cette THT ou un site pour la trouver s'il te plait
la ref de la tv
thomson 29DC222 type 509R/ITC008 EN
Merci encore pour tes conseils
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 22:52 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
Sur ce site du peut commander en ligne
http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp?suchbg=10743190&login=785597&am…
voila le lien avec la ref de ta pieces bon courage
ecranflatron
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 22:58 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
Quelle Rapidité
je ne m'y attendais pas car je suis en martinique alors avec le decalage horaire je me disais que je serai lu que demain
merci encore je vais voir tout de suite ton lien
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 23:04 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
hehehehe pas de probleme :-))) a ton service ou a charge de revanche ...................................:=)
ecranflatron
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 23:19 (2007)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
Voilà j'ai commandé la HR8931
avec les delais de livraison je pense vous tenir au courant d'ici 1 semaine
quoi qu'il arrive je te ferai part de la bonne ou mauvaise nouvelle je pense que cela pourra servir a d'autre car j' ai vu pas mal de sujet sur ce chassis ou le probleme semble identique
merci encore
et si je peux rendre service ce sera avec plaisir biensur
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 12:03 (2008)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
pas de nouvelle ????
bonne annee 2008
baboum
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:47 (2008)    Sujet du message: pb chassis ITC008 Répondre en citant
Je viens de récupérer un téléviseur THOMSON 28DP182 châssis ITC008.
Je n’ai plus d’image mais j’ai le son.
A priori la panne arrivais à chaud mais maintenant il n’y à plus d’image.
J’ai d’abord pensé à la THT.
En parcourant les forums j’ai réalisé quelle que mesures.
En allumant le téléviseur on entend l’électricité statique sur le tube.
Le son arrive mais la led de la face avant reste éteinte.
J’ai réalisé des mesures au multimètre et à l’oscilloscope.
Mon signal HDRIVE est correct.
Mon signal de collecteur du BU (S2055N) est correcte, le bon front à 1500V.
Ma tension USYS est à 144V au lieu de 132V (y a-t-il un problème a ce niveau la ?)
Merci de vos réponses Sad
SECPO83
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 00:04 (2008)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
Bonsoir.
Petite question , les filaments du tube s'éclairent-ils ????
Voir aussi du côté de la tension G2.
@++++SECPO83
baboum
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 09:18 (2008)    Sujet du message: THOMSON ITC008 Répondre en citant
je ne vois pas s'allumer les filaments.
pour la mesure de G2 ou faut'il brancher le scop?
merci de vos réponces.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48 (2018)    Sujet du message: THOMSON ITC008
