LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 11:29 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
Bonjour;
Parce que je viens d'être confronté à ce PB  d'alim  qui ne démarre pas (même pas de Led de Veille ) sur un 32 pouces avec une Alim = YP2632T pas encore dépannée , mais cela pourra certainement aider d'autres personnes.
http://www.ohmsupplies.co.uk/WebRoot/StoreLGB/Shops/62027733/49F9/BA33/EEFF…
Donc :
ELFA: 67-040-41 - C218 - 100µF 50VDC
ELFA: 67-040-41 - C219 - 100µF 50VDC
ELFA: 67-043-73 - C208 -  680µF 25VDC
ELFA: 67-043-73 - C211 -  680µF 25VDC
ELFA: 67-041-33 - C221 -  1000µF 10VDC
ELFA: 67-041-33 - C222 -  1000µF 10VDC
ELFA: 67-041-33 - C214 -  1000µF 10VDC
ELFA: 67-040-24 - C210 - l 1000µF 25VDC
ELFA: 67-040-24 - C207 -  1000µF 25VDC
ELFA: 67-041-49 - C202 - 1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C203 -l 1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C204 -  1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C205 -  1000µF 35VDC
ELFA: 67-040-05  - C213 -  2200µF 10VDC
et Normalement l'Alim devrait redémarrer , c'est ce que je vais faire et je vous tiendrais au courant.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 11:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
hkkid
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 12:37 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
j'ai  le meme souci que toi e
lle est reparti apres le changement des condos?
SECPO83
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 12:45 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
Salut hkkid.
Pour l'instant j'ai pas encore changé les condos , je ne les ai pas sous la main.
Par contre , j'ai fait quelques mesures et j'ai bien la tension de veille + 5 volts présente à vide.
Je vais contrôler sa stabilité avec un OSCILLO.
Et dans tous les cas Changer les Condos , le télé a 5 Ans cela ne lui fera pas de mal
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 01:47 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
Bonsoir.
Changer les condos de la liste ci dessus , ce sont les condos de filtrage de tous les secondaires.
J'ai changé en plus les 3 chimiques dans le primaire de l'Alim de veille des 47µF/50Volts.
Pour les  680µF/25 , les 1000µ/10 et les 100µ/25  j'ai mis du 1000µF/25Volts pour tout le monde.
Pour les 100µF/35v , je n'en avais pas assez alors j'ai monté un 3300µF/35Volts pour les 3 en //
Remonté la platine , rebranché la platine , connecté le 220V et  la une petite Led Rouge s'allume sur la platine de gestion donc c'est gagné , je regarde devant et led de veille allumé , un petit appui sur le bouton "ON" et le télé s'allume -------> Neige sur l'Ecran.
Reste plus qu'à tout remonter et brancher le Télé Normalement ;
Voili Voilou.
Bonne Nuit à TOUS
hkkid
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 21:13 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
tes condo etait gonfle ou bombe?
parce que sur la mienne y a rien
je suis novice j'ai essaye des teste les condos comme ecrie sur internet mais rien ne fais je vois pas si les condos son mort ou pas
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 23:52 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
Bonsoir hkkid.
Non pas de condos gonflés .
apparemment plutôt des condos qui ont séchés surtout les 1000µF/10Volts sur l'alim de veille.
Mais il vaut mieux pour la poignée d'Euro que cela représente d'effectuer ce que j'appelle une "PURGE"---------> Changés tous les chimiques de Filtrages des Alims
@+++SECPO83
hkkid
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 13:02 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
oui je confirme
j'ai passe commande sur ebay le kit de condo secondaire montage test voila que l'image et la
merci encore je suis content mon neuveu va pouvoir avoir un lcd
SECPO83
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:01 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
Salut hkkid.
Très bien tout ça !!
As tu changés les 3 condos de 47µ/50Volts , ils n'étaient pas dans la liste du KIT .
Moi je les ai changés , cela fiabilise un peu plus  l'Alim .
j'espère que tu n'as pas payer trop cher ton Kit de Condos sur EBAY, à environ moins de 1€00 pièce cela fait environ 14€00 .
PapaNoel est donc passer avant l'heure.
@+++SECPO83
hkkid
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 20:56 (2011)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
oui j'ai paye 14€45
avec le port
non j'ai pas change ces condos 47µ/50Volts
cedricbru62
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 11:52 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
bonjour j'ai le meme probleme que vous, je vais changer ces meme condensateur parcontre je les ai tous demonter, voila ce que je trouve avec mon multi metre en fonction CAPACITE
C213...2200uf/10v......2200uf
C222...1000uf/10v......1002uf
C221 et 214 .......1000uf/10v et me donnent 950uf au multimetre
C210 et 207 ........1000uf/25v et me donnent 910uf au multimetre
C208 et 211.......680uf/25v et me donnent 608uf au multimetre
C202,203,204,205....1000uf/35v et me donnent 893uf au multimetre
C218 et 219.....100uf/50v et me donnent 87uf au multimetre
ensuite je les est tous pris en fonction resistance, tout les condo me donne une valeur mais aucun me donnent 0 ou l'infini
les condo on sechés c sa ? mais sur les caracteristique de ces condensateur on lit une tolerence de +/- 20% donc il sont encore bon non ?
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 12:06 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
c'est un ESR mètre qu'il faut pour mesurer la résistance série équivalente des condos et pas un multimètre classique
cedricbru62
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 13:33 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
bonjour D²EM et merci pour ta reponse rapide, mon multimetre est un metrix MTX3282 mais je pense pas qu'il ai cette fonction,
esque les mesure de capa si dessus veulent dire qu'ils sont hs ? ou dois je me trouver un esr pour verifier la resistance de ces condensateur avant de les changer ?
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 13:52 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
étant donné le prix des condos, remplaces les
cedricbru62
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 14:26 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
salut oui je vais les remplacer c'etait prevu je voulez juste savoir coment savoir si ils sont hs , je cherche une technique ou autre pour determiner un condensateur hs, si aspect visuel ok, comment savoir si un condensateur est mort ou pas ? genre sur une carte mere je v pas changer tout mes condo "au cas ou" ils serais mort, alors que la panne ne viendrais pas de la par exemple, sa serais dommage de changer l'inutile.
en fait je bricole un peu et les solution de depannage je les trouve grace au net, qui me dit de changer tel ou tel composant mais j'aimerais les reperer moi meme et ainsi ne pluis avoir a "fouillé" les forum en recherche de personnes ayant la meme panne que moi.
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 14:31 (2013)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue. Répondre en citant
l'idéal est un ESR mètre, voilà celui que j'utilise depuis des années
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: LG et Alim = YP2632T --------> Panne Résolue.
