tvc philips 32PW6006
cabe
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 13:34 (2008)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006 Répondre en citant
ce tvc demarre bien , il fonctionne 5s puis passe en secu.
apres une mise en veille , il recommence ...
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 13:34 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 20:08 (2008)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006 Répondre en citant
2 panne peuvent subister
soit tu a un probleme avec le push pull qui peu generer se probleme a ce moment la il faut remplacer :
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461
maintenant j'ai eu pas mal de tube et c'est une maladie sur ces model surtout si c'est un tube thomson le tube fatigue ( meme si l'image est belle ) et met plus du temps a demarrer et comme et le prechaffage du tube n'atteint pas le temps impartit par le UPC ( micro pross ) ce qui provoque sa mise en veille et bien souvent quand on insiste le tv se met a fontionner correctement
je commencerai a changer le push pull si pas mieux malheureusement de grand risque que le tube sois hs
cabe
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 07:22 (2008)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006 Répondre en citant
salut jonatan
merci de ton aide
T7463 et T7461 ok
et j'ai bien un tube thomson ...
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 07:34 (2008)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006 Répondre en citant
mais tu les a changer quand meme avec le condo ?
car au multimetre sa ne se voi pas le chimique a perdu sa valeur et les transistor on perdu leur gain
cabe
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 09:41 (2008)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006 Répondre en citant
oui
le trio est remplacé !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: tvc philips 32PW6006
