Plus d'allumage !!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
vanessac21
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 13:18 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
Besoin d'aide mais je n'y connais absolument rien en TV !!! Je n'arrive plus à allumer la TV depuis une coupure d'électricité, je n'ai rien senti cramé !!! mais plus moyen de la rallumer !!! J'ai lu sur des forums : changement de condensateurs, eeprom ... mais c'est du chinois
J'ai pris une photo est ce quelqu'un peut me dire si j'ai bien repéré les bonnes pièces ? savoir d'où ça peut venir car avant cela on a jamais eu de souci tout fonctionnait très bien !!
Merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 13:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 13:22 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
alors déja quel est le modèle de votre tv?. pour les condos c'est bien sa, mais faites une photo complète de votre alimentation(car le condensateur que vous avez encadré n'est pas en cause). l'eeprom se trouve sur la mainboard ( carte principal) la ou se trouve les péritels, hdmi etc....
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 18:40 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
Deja vu la photo ce télé n'est pas un LCD, mais soit un télé a tube, soit un retro...... merci de preciser la réf commerciale du produit....
vanessac21
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 19:19 (2011)    Sujet du message: Le descriptif Répondre en citant
Alors voilà ce que j'ai trouvé pour ma tv, je fais un copier coller du descriptif , je vous mets une photo aussi, je prendrai la photo de l'intérieur demain car j'ai personne pour m'aider et elle pèse une tonne donc c'est une Samsung ws32z308t
Caractéristiques principales
Marque: Samsung
Taille de l'Ecran en cm: 81 cm
Taille de l'Ecran en Pouces: 32
Format de l'Ecran: 16:9
Fréquence: 100 Hertz
Ecran Plat (Real Flat): Avec Ecran Plat
Traitement numérique de l'image: Oui
Tube Plat (Slim Tube): Oui
Lecteur / Enregistreur DVD: Non
PIP (Picture in Picture): Oui
Picture and Picture (PAP): Non
Picture and Text (PAT): Non
Télétexte: Oui
Electronic Program Guide (EPG): Non
Tuner Digital: Non
Carte Memory Stick: Non
Carte SD: Non
Son: Stéréo
Puissance RMS en Watts: 10 watts
Real Dolby: Sans Décodeur Dolby
Nombre de Prise(s) Péritel: 2
DVI: Non
Entrée HDMI: Non
Entrées audio/vidéo en façade ou latérales: Oui
Consommation en W/h: 10 W/h
Longueur en cm: 93.4 cm
Hauteur en cm: 56.8 cm
Profondeur en cm: 39.9 cm
Poids en kg: 54.5 kg
Meuble: Non
DVB-T: Non
HD ready (Compatible TV Haute Définition): Non
PAP (Picture and Picture): Non
Consommation en W: 10
Tuner TNT: Non
Tuner Satellite: Non
Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales: Oui
Tuner Cable: Non
EAN: 8808979555116
Consommation Normale en Watts: 10
PAT (Picture and Text ): Non
bugs59
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:31 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
téléviseur a tube
mauvaise section
vanessac21
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:33 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
je dois comprendre quoi par mauvaise section ?
bugs59
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:38 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
ces parce que tu a posté dans lcd au lieu de CRT
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:41 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne categorie.
vanessac21
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 21:16 (2011)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!! Répondre en citant
ok merci, désolée !!!
vanessac21
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 18:41 (2011)    Sujet du message: photo interieur tv Répondre en citant
Je vous mets d'autres photos si cela peut vous éclairer
Merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: Plus d'allumage !!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
