philips chassis FL 2.2
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 12:52 (2008)    Sujet du message: philips chassis FL 2.2 Répondre en citant
Le TV reste en veille la THT démarre quelques secondes puis il coup la led verte ne s’allume pas tout ça est survenue après les soudures chèche des transistors sur le châssis du bloque THT
Si quelqu’un a une idée .je demande l’aide .
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 12:52 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 16:38 (2008)    Sujet du message: philips chassis FL 2.2 Répondre en citant
il faudrait regarder si le BU de ligne n'est pas HS
tout au moins voir si l'alim principale demarre ( ex: présence du 140v )
KOBY
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 21:25 (2008)    Sujet du message: philips chassis FL 2.2 Répondre en citant
Salut robert
C’est résolut .mauvaise soudure sur le transistor 7241 qui empêchai la sortie de 13v .
la panne qui m'a fait ouvrire le tv c'est l'image negatif,bonne quelqes secondes puis a nouveau
negative. j'ai changé les condos dans le tuner mais toujours pas de changement.
merci pour ton aide
KOBY
MessagePosté le: Mar 24 Juin - 12:31 (2008)    Sujet du message: philips chassis FL 2.2 Répondre en citant
Salut à tous
Le problème est résolu .sur ce chassis FL2.2 image négatif pas d’image par péritel.
Voici la pièce qui faisait les défauts IC7395 TDA8443.
Et Merci a vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: philips chassis FL 2.2
