lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO
Aller à la page: 1, 2, 3  >
vurtaid
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 18:10 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
 BONJOUR A TOUS...
lorsqu il est bien froid ce lcd demarre avec une image sans syncro verticale (tourne tres vite)pendant 3 sec puis elle se stabilise et si on a de la chance ca marche pendant 5 sec et l image se fige ;nette mais comme si j avais mis en pause.
a partir de la si on eteint et on rallume aussitot; j ai un ecran blanc avec  2 ou 3 bandes moiratres horizontales.le son toujours correcte.
sur l alim 1 condos legerement gonfle..mais pas du coté droit habituel mais l autre coté..verifié au capacimetre etait a 920 uf au lieu de 1000 je l ai changé...j ai verif les autres du coté ou ca claque souvent tous bon sauf le 470uf qui mesuré 400..changé aussi....mais aucun changement....demonté le t-con...rien vu de special ; ai refroidi divers endroit sans succes ...merci de m aiguiller.. A+
PL ALIM    BN44 00192A
PL MAINS BOARD SUR LE TUNER ETIQ REF BN 01404N.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 18:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 18:29 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
slt,
sur ce modèle c'est les nappes qui sont sur les drivers de la dalle qui sont décollées!
si tu as une station a air chaud ou décapeur (mais doucement) passer un coup de chaud dessus quelques secondes.
remonter puis tester, normalement sa repart.
a+
http://pieces-tv.com/
vurtaid
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 21:08 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
slt pilout...c est ce qui se trouve tout autour de la dalle??? donc faut retirer encadrement???merci
pilout57
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 22:05 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
oui tout a fait Wink
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:39 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
En effet je confirme Pilout, par contre perso, je ne chauffe pas la nappe, j'essaye juste de faire pression dessus avec une cale....
La premiere de chose a faire, c'est de demonter l'encadrement de la dalle, et de faire fonctionner le télé, en faisant pression sur les nappes souple,
tu devrais faire apparaitre, ou disparaitre le defaut.....
Si pas de changement, il faudra essayer le remplacement de la T-Con.......
pilout57
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:45 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
je suis sûre a 100% .que ce n'est pas la t-con. CC je te garanti que si tu gère correctement le temps de chauffe! sa tourne du tonnerre...
j'en ai une qui tourne comme sa 8 heures par jour depuis presque 1 an. mais moi je la chauffe avec ma station a air chaud et avec la plus petite buse a 280° (température sur la bécane) je passe a peu près 6 ou 7 seconde dessus a 3mm de la nappe en faisant des vas et vient
voilou.
chacun sa technique. Wink
a+
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:59 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
Pilout, en depannage le 100% n'existe pas, et tu dois le savoir........
Vurtaid a 99% de chance que ce soit la dalle si, et je dis bien si, c'est une dalle CMO !!!! et 1% la T-Con ......
pilout57
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 21:35 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
oui bien-sûre  mais vu les symptômes....
et parfois malgré la chauffe ou le calage de ces nappes, sa ne repart pas...
vurtaid
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 09:31 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
merci a vous deux pour ces encouragement  cc c est quoi CMO si c est la marque de la dalle ..c est ecrit dessus???bon je vais demonter..
et je vous tiendrais au 220v. en ts cas merci....A+
vurtaid
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 10:42 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
salut...j ai demonté...il y a 6 mappes en haut..mais j ai beau les appuyé les bougé ca ne change rien ..par contre sur un des cotés j ai trois bouts de mappe qui depassent de la dalle ;sur celle du haut lorsque je touche son bord superieur avec le doigt l image revient et defile normalement avec des bande de moirage;je ne touche nullement les pistes puisque plastifie et ce n ai pas un contact parce que le touchant et appuyant avec un quelconque objet isolant rien ne se passe...de plus lorsque je mets mon doigt
et que je touche le chassis avec l autre main l image se fige cela marche un moment puis l ecran blanchi de haut en bas completemeznt et je n ai plus d image...bizarre vous avez une idee???merci
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 12:45 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
Oui CMO Chimei c'est la marque de la dalle, petite photo de l'endroit ou tu touche.....
J'ai peur que ce soit la dalle HS, et que tu ne puisse rien faire..
pilout57
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 12:53 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
oui si la nappe c'est décoller a l'intérieur c'est mort....
c'est un cas rare quand même. Rolling Eyes
vurtaid
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 13:18 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
merci a vous deux ...je vous joint la photo...je touche la languette du haut ;;dans son coin superieur..je fait office de condo..je pense::car je ne touche en aucun cas les pistes et si en meme temps je touche le chassis ca ne marche plus. les trois bouts de map que vous voyez n aboutissent nulle part..elles font 2cmx3cm ;je pense que ca sert de liaison de cablage...je peux pas essayer la t-con je n en ai pas sous la main..en tout cas c est pas un mauvais contact...car si je touche avec n importe quoi ca ne fait rien...
 JE VOUS METS LE PHOTO...MERCI DE ME DIRE CE QUE VOUS EN PENSEZ!!!!!!!
http://www.sendspace.com/file/vxvpz1
pilout57
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 13:29 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
slt,
tu as enlever le cache métallique?
parce que sur ta photo je ne comprend pas trop ce que tu veut dire....
tu as vu le driver de la dalle?tu as des nappes collées dessus.
edit: c'est une photo de côté? si le problème est la, la dalle est morte Rolling Eyes
vurtaid
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 13:33 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO Répondre en citant
PILOUT..oui les trois morceaux de mappe sont sur une largeur et ce que tu vois ce sont trois petites languettes qui sortent de la dalle:on voit des pistes a travers ... dis ce que tu en pense
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: lcd samsung LE26S86BDX/XEC ch JA 26 EO
Page 1 sur 3
