Pb alim home cinema LG
babydougold
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:21 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
Bonjour :
J ai une panne alim sur mon Hc LG DA3620. Par chance les schémas se trouvent sur le forum. J ai une résistance fusible qui a complètement grille mais voila : sur le schéma pas de valeur juste son code FB901 . d ailleurs tous les composants ne porte pas de valeur. Merci de m aider.
lien de la carte :
http://90.33.170.58/Schema/SCHEMA%20DIVERS/LG%20GOLDSTAR/DVD/DA-3620AD/POWER.pdf
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 11:21 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 20:15 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
salut retourne dans les telechargement la partit que tu a pris n'est juste que la partit visuelle du circuit imprimer mais tu a le schema detailler dans le meme repertoire
voici la photo et ce n'est pas une resistance fusible c'est une bobine a chinter par une simple resistance peut etre ?
de plus cela ne sert a rien de donner le liens que tu nous a donner car quand l'adresse ip pas changer il ne sera plus possible au gens de l'obtenir
babydougold
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 20:43 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
merci jonathan pour votre réponse.
est ce que je peut remplacer cette bobine par une resistance ? et de quel valeur ?
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 21:43 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
ecoute je ne sais pas j'ai regarder c'est une alim a decoupage est ce que il utlise cette bobine pour l'accord du bu ou alors juste pour lisser la tension ???
tel est la question
et tu sur qu'elle est morte ? ?? ?
normalement a l'ohmetre elle doit presenter une valeur tres poche de 10 ohm ....
a voir
babydougold
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 21:52 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
elle est grillée et coupée en deux .
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 22:21 (2008)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG Répondre en citant
haaaaaaaaaa n'est tu pas sur qu'il y a un C/C derriere ???
c'est un alim a decoupage et ildrait verrifier avant si la IC901 avec le bu integres a l'interieur n'est pas HS
moi je pense que tu peut mettre une resistance de 1/4 W 10ohm a la place de la bobine si elle recrame c'est qu'il y a un C/C derriere
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57 (2018)    Sujet du message: Pb alim home cinema LG
