Plus de HDMI sur LE40S86DB
george abitbol
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 19:37 (2011)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB Répondre en citant
J'ai un soucis de port HDMI sur ma TV.
Je n'ai plus de son ni d'image mais il semble cependant que le signal HDMI soit perçu par la TV var je n'ai pas l'affichage "No signal". J'avais auparavant des soucis d'affichage et je devais parfois débrancher et rebrancher le cable à chaud pour avoir l'affichage.
J'ai testé mes cables sur une autre TV : OK
J'ai testé un DVD branché en HDMI sur ma TV : KO
Comment puis-je savoir si les ports sont vraiment HS et puis-je réparer cela moi même ? Si non, combien faut-il compter pour une réparation.
G.A.
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 19:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
george abitbol
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 19:46 (2011)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB Répondre en citant
Hello, personne n'a d'infos pour moi ?
ERIC
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 12:40 (2011)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB Répondre en citant
a verifier dans le mode service si les hdmi sont ok
sinon  carte mere hs .
toujours verifier les condos dans l'alim si  pas gonflé sa peu perturbé la carte mere .
eric
eric la rochelle
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 18:05 (2011)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB Répondre en citant
Sinon il faut reprogrammer les mémoires EDID des HDMI mais ca ne peut se faire qu'en atelier et avec une interface Samsung.
george abitbol
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 18:25 (2011)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB Répondre en citant
J'ai changé les condos y'a pas longtemps.
Dans le mode service les HDMI sont OK.
En résume la TV  fonctionne encore et si je veux réparer les HDMI ca va me couter le prix d'une autre TV ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: Plus de HDMI sur LE40S86DB
