[Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC
vurtaid
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 11:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
salut a tous...   chassis TU40EO...LE40N87BDX/XEC.
retro eclairage qui clignote rarement a l allumage ..mais surtout apres qques mn de chauffe...
fait manip sur alim en retirant connect et faisant les 2 pontages pour demarrer alim et inverter..c est pareil.donc ca vient surement de l alim...par contre aucuns condos gonflés.... merci ..tt conseil serai le bien venu..
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 11:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 20:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
bonsoir,
pourriez vous poster quelques photos de l'alimentation...
Par contre vous avez une image qui apparait ?
en général c'est une pièce repérée F9222L qui lache...mais a confirmer.
bonne soirée,
Vincent
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 11:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
bonjour...merci de votre interet  ..je ne vois pas la ref F9222L sur l alim???oui quand il clignote ce qu il fait de plus en plus l image est presente ..son nickel...la ht tension generé par l ensemble de deux mos et une diode fixé sur le radiateur au milieu en bas varie en meme temps..
  mos = fqa13n50cf diode = isl9r860pf2...les mos je peux les avoir' ...pour la diode c est pas evident...si qqu un a une equivalence...
au bout d un moment les retro s eteingnent et il repart au clignotement quand j arrose la diode de givrant..par contre j ai l alim d un autre tv et c est bien l alim qui deconne.ref alim sip400b; BN44 00167A,elle est hors de prix..par contre les terminaisons  B ET F Sont a moitié prix...d allure identique mais sont elles equivalentes ou est la difference.pos de la diode DP802..MOS QP801 ET802.JE METS LA PHOTO.MERCI
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 11:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
photo alim sip400b....BN44 00167A
http://www.sendspace.com/file/gue0by
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 13:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour vurtaid,
Et oui avec le schéma de l'alim ça peut être mieux ...
As tu vérifier ton 12V inverter quand il clignote ?
Datasheet du ISL9R860PF2 : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=450528&a…
vincent666
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 14:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
tu as raison le F9222L n'est pas sur ce modéle d'alimentation...
regarde sur ce site il y a peu etre la solution ton problème :
http://www.reparacionlcd.com/
il est pas mal car il y a la référence du LCD et la réparation effectuée Wink
par contre en espagnole Wink
bon courage dans ta réparation,
Vincent
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 14:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
  NON JE TROUVE PAS LE MIEN..PTET PAS BON EN ESPAGNOL...mais jve commander la diode et les deux mos ..ils sont ts les3 sur le meme radiateur..mais jcroix que c est la diode...je mettrai le resultat ..en ts cas le 12v ne bouge pas....
sur un peu pres le meme tv j ai recu l eeprom 24c256 programmée...je vais la changée  ..y a t il une manip speciale a faire une fois le travail fait??? merci
vurtaid
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 17:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
salut a tous....pour finir c est ni la diode ni les mos...j ai remarqué que meme en refroidissant le circuit imprime aux alentours des pattes de la diode ca marché...donc j ai retourné la platine et j ai refait toutes les soudures autour de l endroit cms :transist;resist;condos et transfo....sans conviction..et pourtant maintenant cela fait 24 h qu il fonctionne??   quelle vacherie!!  merci a tous et a+
vincent666
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 17:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
puff et bien fallait vraiment trouver Smile
félicitation a toi Cool
vincent
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 22:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir vurtaid,
Bravo, tu t'est bien accroché Okay .
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue .
vurtaid
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 09:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC Répondre en citant
salut a tous...comme dit un certain jon...... "le savoir s il n est pas partagé..est perdu"  A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung lcd LE40N87BDX/XEC
