[Résolu] lg 42PC55 problème d'alim?
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 19:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
Bonjour Dazz,
Alors je suis allé lire vite fait ton post, en effet l'alim est la même, par contre la panne n'est pas la même du tout... lui n'avait pas de tension VS
Les transistors et le Ci, c'est bien ça et les condos, ce sont les deux petits a côté du L6598.
Sur ton alim il va falloir essayer de comprendre pourquoi, ces deux mofsets ont claqués, pb de commande ? pb de régulation de la tension VS ?
Voila pour l'explication, on va continuer sur ton post...
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 19:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
froger
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 00:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que Lokymarty (même ref de carte et de TV) mais j'ai un doute pour les transistors et les condensateurs à remplacer.
Je localise bien le L6598 mais j'ai ne trouve pas les 2 transistors STW20NK50Z et les 2 condensateurs.
Pouvez-vous m'indiquer leur position et la référence des condos ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
Bonjour Froger,
Je ne peux pas te donner le repère des condos, mais je pourrai te le faire voir sur une photo
voila un TUTO
froger
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 09:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
Bonjour CC,
Merci pour ta réponse, voici 2 photos de la carte prises à 90° l'une de l'autre
lila
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 20:37 (2012)    Sujet du message: Panne LG 42PC55 Répondre en citant
Je viens d'avoir la même panne : TV en veille led rouge , puis j'allume , un clac puis le led clignote 4 fois en vert puis un autre clac et redevient rouge et l'écran reste noir.
Je suis novice en électronique et en électricité.
Est-ce que le remplacement de la carte d'alimentation permet de résoudre le problème ou pas ?
Je vous remercie de votre réponse.
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 21:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
Dans un premier temps, il faudrait déconnecter les modules de puissance YSUS (a gauche) et ZSUS (a droite) pour voir si l'alim
fait le même défaut ou pas.
Ensuite, il faudrait quand même mettre un coup de multimètre pour contrôler les tensions.
Tiens nous informé.
froger
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai remplacé sur la carte de puissance les 5 composants sans succès (L6598, 2 transistors STW20NK50Z, 2 condo 2.2µF 50V)
J'ai racheté une nouvelle carte de puissance (EAY32808901) mais le problème persiste.
Toujours le même symptôme (led rouge, puis 4 clignotements en vert, puis de nouveau rouge)
D'où cela peut-il venir ?
La dalle ?
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 11:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim? Répondre en citant
tu as donc remplacé l'alimentation es tu sur qu'elle était la cause de la panne ??
on t'avais demandé de déconnecter les modules Y et Z et de voir si l'alim démarrait correctement, l'as tu fait et quel est le résultat ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lg 42PC55 problème d'alim?
Page 3 sur 3
