[Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A
ggeorges
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 13:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A Répondre en citant
J'ai un monoteur ACER AL1707 A. Lorsque je le cbranche, rien ne se passe (même la led en façade est éteinte). J'ai ouvert et les alima 5 et 12 V semblent correcte?
Quelqu'un a t'il le schéma et / ou un indice ?
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 13:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 13:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A Répondre en citant
Si le 5 et 12 sont bon en sortie de l'alim, il faut alors vérifier si il n'y a pas un régulateur 3.3 ou 1.8 de cramé  sur la carte video .
Et bien sur pas de condos gonflés sur l'alim.
cdlt
ggeorges
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 13:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A Répondre en citant
Je vérifie tout cela et je vous tiens au courant.
ggeorges
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 14:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A Répondre en citant
Effectivement sur la carte video il y a un régulateur 3v3 et 1v8. Comment les tester sous tension ?
ggeorges
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 14:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A Répondre en citant
Désolé d'avoir répondu trop vite. J'ai mis sous tension et la tension de sortie du régulateur 1V8 ets correcte, alors que celle du 3v3 est à 1,4V alors que sa tension d'entrée est à 5V environ. Je vais donc le changer.
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne moniteur ACER AL 1707 A
