[Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule
CAZALA
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 16:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
J’utilise ma TV par l'intermédiaire de mon décodeur HD SFR et la prise PERITEL.
Mon téléviseur LCD BLUESKY FS2005MHI change de chaînes tout seul.
J'ai enlevé les piles de la télécommande : idem
En maintenant enfoncé le bouton de changement de chaînes sur le TV, ça fonctionne correctement mais ce n'est pas très pratique.
J'ai débranché la carte clavier et récepteur IR : là je n'arrive plus à voir la télé et pourtant les chaînes changent de temps en temps.
Pensez-vous qu'il est possible de changer la carte clavier E/RASG.820.549A ou bien est-ce plus grave et à ce moment-là il vaux mieux que je jette ma TV.
Merci pour vos réponses et conseils.
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 16:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 18:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Bonjour CAZALA,
Citation:
Donc un problème de bouton poussoir qui fuit ?
Met nous une photo de ta carte.
Tiens nous informé.
CAZALA
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 15:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Bonjour Jules150,
Voici 2 photos recto-verso (faites au scanner) de la carte boutons de ma TV.
Dis-moi s'il est possible de trouver une carte semblable.
Merci d'avance.
Christophe
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 21:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Bonsoir CAZALA,
Très bon scanner Mr. Green
Avant de trouver et de changer la carte, possèdes tu un multimètre ?
Si oui un contrôle à l'ohmmètre sur les boutons poussoir et tu sera fixer.
Tiens nous informé.
CAZALA
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 17:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Bonjour Jules
J'ai tardé à te répondre.
J'ai testé les boutons de la carte au multimètre et ils fonctionnaient tous correctement.
En fait c'était le support plastique de la carte avec les boutons extérieurs qui était déformé et il appuyait donc sur le bouton de changement de chaînes.
Je l'ai redressé et remonté comme ça et depuis ça fonctionne correctement.
Je ne touche plus aux boutons de la télé et j'utilise uniquement la télécommande.
Merci pour ton conseil.
Christophe
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 12:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule Répondre en citant
Bonjour CAZALA,
Merci pour le retour.
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2012.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Bluesky change de chaines toute seule
