panne ecran plasma Bluesky
fredebrique
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 16:03 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
Sad bonjour,
Marque : Bluesky
Modele : BS 4206 PT
chassis : ?
dalle : PDP 42 V7
défaut constaté : l image est parasitée par des points et des traits blancs, avec des tous petits points
rouges et verts, et par intermittence il y a le message suivant : "aucun signal" et puis l image revient
le son semble correct.
ayant démonté l appareil j ais changé 2 condensateurs qui étaient gonflés sur le circuit d alimentation,
ils ont la référence suivante : 820 uf 250 v, ce sont les 2 gros condensateurs noir, en haut a gauche sur
la carte d alimentation (cf photo) http://www.sendspace.com/file/eulinp, mais le problème persiste (en moins pire, mais quand même)
pour les mesures je ne sais pas faire, mais je vais me renseigner et vous envoyer ça.
je vous envoie les photos, avec les différentes références YSUS et ZSUS, dalle, tensions VA, VS etc...
merci d avance pour l attention que vous porterez a mon message, en attendant votre retour, cordialement
http://www.sendspace.com/file/x52425
http://www.sendspace.com/file/l2bw5o
http://www.sendspace.com/file/vj41za
http://www.sendspace.com/file/n52jei
http://www.sendspace.com/file/10v9ux
http://www.sendspace.com/file/w75dog
http://www.sendspace.com/file/h1kap1
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 16:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 17:23 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
salut tes deux condos etait bon c'est normal c'est le plastic qui est bombé pas le condo lui même si c'est marqué "aucun signal" a mon avis faut voir du coté des decodeurs
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 18:30 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
D'accord avec Sumegaci, ce type de condo est trompeur.
Pour la qualité de l'image essaye avec une autre source (DVD,Console ...).
Tiens nous informé.
fredebrique
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 13:13 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
tout d abord merci de votre intérêt,
j ais essayé avec un disque dur multimédia, sur les 2 branchements péritel et sur les petites connexions rouges blanches jaunes
mais c est le même problème.
j ais 2 questions :
- qu est ce que les décodeurs ?
- quel est le problème avec mes photos ?
merci, cordialement
fredebrique
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 13:21 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
pour information c est un écran de récupération, sur lequel je n ais branché aucun décodeur canal ou autre, si c est de cela que tu
veux parler.
fredebrique
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 17:21 (2011)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky Répondre en citant
bonjour, est ce que vous pourriez me dire quelles précisions je dois vous apporter pour faire avancer mon dépannage.
merci, cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:40 (2018)    Sujet du message: panne ecran plasma Bluesky
