Panne: Son mais plus d'image ni de retro eclairage
cmike
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 09:50 (2011)    Sujet du message: Panne: Son mais plus d'image ni de retro eclairage Répondre en citant
Marque : SAMUNG
Model : LE40R73BDX
Chassis :
Default constaté : Son ok pas d'image ni de retro
Les mesures effectuées : Pas grand chose.
Bonjour a tous,
C'est mon premier post evidemment car ma Tele samsung vient de lacher. Du son a l'allumage mais le retro eclairage ne se met pas en route du tout et en mettant une lampe sur la dalle je n'ai pas l'impression d'avoir d'image. Apres avoir parvouru votre forum je constate que beaucoup de personne ont ce genre de probleme mais que la cause n'est pas toujours la meme. J'ai ouvert et je ne vois pas trop ou chercher. J'ai pris des photos que je joins un condo semble légerement gonflé mais cela ne semble pas flagrant c'est au touché que l'on sent ( en rouge). De meme le transfo qui fait la THT des retro gresille. Dois je changé le condo? Faut il prévoir une autre piece a changer en meme temps. Ou puis je chercher sinon? J'ai la photo de l'autre carte mais les signaux arrive donc je ne pense pas que ce soit elle. Il y en a une autre sous un cache métallique en haut de l'écran mais je n'ai pas encore ouvert.
Merci d'avance de vos reponses
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 09:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 19:39 (2011)    Sujet du message: Panne: Son mais plus d'image ni de retro eclairage Répondre en citant
Démonte et retourne ton alimentation, car j'ai déjà eu des soudures brulées ou cassée sous le tansfo inverter.
cmike
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 21:10 (2011)    Sujet du message: Panne: Son mais plus d'image ni de retro eclairage Répondre en citant
Pas de soudure seiche. Condo changé (il etait en mauvais état). Maintenant c'est le fusible principale qui a sauté. La suite au prochain épisode  Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:53 (2018)    Sujet du message: Panne: Son mais plus d'image ni de retro eclairage
