panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus
f4cyp
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 17:32 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Je recherche la doc technique ce tv, mais impossible !!
Quelqu'un l'aurait'il dans un des ses "repertoires" ?
Ma panne :
La led rouge clignote en cycle (pas toujours le meme nombre de clognotement, mais plus souvent 5 fois).
J'ai remplacé 2 condo gonflé sur l'alimentation, rien de mieux.
J'ai lu quelques post ou il est question d'une eprom. Elle se trouve t'elle ?
avec un schema, ca serait le TOP
MERCI
MERCI
MERCI
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 17:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
f4cyp
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 22:32 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai changé tous les condos (enfin les plus gros) de l'alimentation, et toujours le meme defaut.
Je recherche l'eprom sur le circuit, mais je ne trouve pas .
Une idée , PLEASE !!
MERCI
SECPO83
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 01:13 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Salut f4cyp.
Voilà la liste des composants à changer pour que ton télé redémarre , mais n'insiste pas trop sur les mises en routes pour ne pas faire plus de dégâts.
CM881 = 820uf
CM876 = 820uf
CM873 = 470uf
CM852 = 1000uf
CM853 = 470uf
CM872 = 1000uf
IC5107 Eeprom (found on main board)
Bon dépannage
Pour Eeprom regarde bien à la loupe si ce n'est pas une  ;
24C256 IC-EEPROM;24C256,256KBIT,32KX8,SOP,8P,5X
Voilà .
Bon week-end
@+++SECPO83
f4cyp
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 16:26 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
MERCI BEAUCOUP !!
SUPER, je vais pouvoir avancer.
Bon week end
f4cyp
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 16:33 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
RE BONJOUR
GRRR, je ne trouve pas l'eprom sur la carte MAIN,  IC5107.
J'ai cherché devant derriere ...
(ha, si j'avais la doc !!!)
Dans qu'elle coin elle se trouve ?
MERCI
SECPO83
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 00:23 (2011)    Sujet du message: LE40 Répondre en citant
Bonsoir sur un autre Modèle mais toujours LE40
Voilà ce qui est donné.
On ne sait jamais.
@+++SECPO83
Pour info :
CM852
CM853
CM876
CM880
CM850
IC1803
Voilà ce qu'il faut changer Normalement
f4cyp
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 17:24 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Je ne trouve toujours PAS !!!!
Voici la reference de la carte  = BN94-01812F
Si vous avez des doc, car la je seche grave !!!!
MERCI
f4cyp
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 11:31 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour a tous
Voici les composants, que j'ai reperé sur ma carte, lequel est une EPROM ?? (ils ont tous 8 pattes, en CMS, coté pistes)
IC 3003, 3006, 3002, 3005  = ATMLH826 / 02B 1 / Z8G1299F
IC 4009 = ATMLH822 / 2EB 1 / Z7J7356C
IC 4006 = S24SC0 / 8KH4 / J222
IC9003  = m 2544 / -1YM / 0817 ( le "m" est le logo du fabriquant, il ressemble a un "m" )
Merci de votre aide
f4cyp
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 13:06 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Re
J'ai fait des recherche, il s'emblerai que IC4006, soit mon eeprom tant recherché.
Je vais essayer d'en trouver une, et la remplacer pour voir.
Une vierge fonctionnerai !!!  Je vais bien voir.
a bientot
f4cyp
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 18:35 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Toujours pas de fonctionnement de MON TV.
J'ai recu l'eprom, Toujours pareil, ca clignote !!!!! (belle machine a faire clignoter une LED ...)
Les condo que vous m'avez donner ne corresponde pas sur ma carte, a croire que cette carte et unique, aucun plan, aucune doc, ...
j'ai changé
CM881
CM876
CM872
CM873
CM852
CM853
et IC4006 sur la "mother board"
Une idée avant qu'un coup de masse mette fin a ma relation tumultueuse avec cette machine.
MERCI
SECPO83
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 23:48 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir.
sinon je viens de trouver ça avec la Réf de ton Télé , regardes si cela correspond cette fois :
Power: BN44-00199A IP11135A
Wird verwendet in:
Samsung LE40a557P2F
Inhalt:
CM881 = 820uf
CM876 = 820uf
CM873 = 470uf
CM852 = 1000uf
CM853 = 470uf
CM872 = 1000uf
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 11:12 (2011)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus Répondre en citant
Salut  f4cyp.
Alors comme tu dit avoir changé IC801 et que c'est pareil .
Je serais toi voilà les pistes que je suivrais :
RB806 = 100K résistance de START.
Ensuite le circuit d'auto Alim de IC801
Dans l'ordre
BR802 = 47 r Sécu
DB802 diode redressement
CB802 = 22µF/50Volts ( mais là tu ne le dis à personne , mais c'est ce que je changerais en tout tout premier et tu risques de voir l'Alim redémarrer) s'il est sec la tension Vcc (AutoAlim) de IC801 est mal filtrée , le Ci mal alimenté et PLOUF.
Après , mais seulement après avoir changé le 22µF (C'est certainement à lui que tu fais du bien quand tu chauffe IC801) tu te pencheras sur le circuit de régulation du +5 V stb :
KIA431A +Opto.
Voila .
Bonne journée et bon dépannage.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: panne sur LE40A566P1M, ne s'allume plus
