th-42pz81E panasonic
babasse
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: th-42pz81E panasonic Répondre en citant
j'ai un problème avec mon tv plasma
Quand je l'allume, la LED passe au vert, l'image apparait quelques secondes puis s'eteint.
La LED devient rouge et clignote 6 fois .
est ce que quelqu'un a une idée pour m'aider
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:25 (2011)    Sujet du message: th-42pz81E panasonic Répondre en citant
Les 6 clignotements peuvent provenir d'une des 3 cartes SD;SU;ou SC.Si une des 2 cartes SU ou SD est hs(jamais les 2 à la fois) alors l'origine de la panne peut être la dalle!Je peux te fournir ces cartes ;merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt  duvdu
babasse
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 09:16 (2011)    Sujet du message: th-42pz81E panasonic Répondre en citant
BONJOUR
j'aimerais poursuivre mon investigation,
j'ai commencé par débrancher la carte SD et le tele me faisait le code 7
IL m'a fait le même code quand j'ai débranché la carte SU
Par contre quand j'ai débranché la carte SC ( connecteur SC2 +SC20), le TV démarre,le son est present mais sans image bien sur.
Comment savoir si c'est la Dalle qui est défectueuse ou la Carte SC.
merci pour toutes infos
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 12:43 (2011)    Sujet du message: th-42pz81E panasonic Répondre en citant
Sur ce chassis ;on ne peut pas débrancher les cartes SU et SD à tour de rôle pour lever un doute sur la dalle ou les cartes SU;SD;SC.On commence en général par remplacer la carte SC et ensuite les cartes SD et SU .Si une des 2 cartes SU et SD est hs;alors on peut se poser la question de savoir si la dalle est hs et à l'origine de la destruction de l'une de ces 2 cartes SU ou SD.Je peux te faire ce diagnostique (sans engagement) si tu me fait parvenir ces 3 cartes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: th-42pz81E panasonic
