probleme sur un plasma philips 42pf de l aide merci
hbmic
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 18:41 (2008)    Sujet du message: probleme sur un plasma philips 42pf de l aide merci Répondre en citant
bonjour à tous
j ai un probleme sur ma plasma philips 42pf9945/12 quand je l allume au bout de 2 à 3 seconde elle se mets en veille et elle ne veut plus s allumé quelqu un peut il m aider me dire exactement quel est le souci si c est reparable ou pas et si il faut changer une piece laquelle et ca me couterai combien environ .
merci pour toute les infos que vous pouvez me donné mais malheureusement je n y connais rien
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 18:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 07:35 (2008)    Sujet du message: probleme sur un plasma philips 42pf de l aide merci Répondre en citant
FTP1.1E
Objet Passe en protection après 10 secondes de fonctionnement (erreur 18 et 27).
Date de publication : 12/05/2004
Description Mesurer la tension sur le point test D3R3V adjacent au connecteur CN8001:
( Voir image 1)
Si elle est inférieure à 3V3 l’augmenter à 3V5 +/- 0,1 :
( Voir image 2)
[/url]
hbmic
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 18:59 (2008)    Sujet du message: probleme sur un plasma philips 42pf de l aide merci Répondre en citant
je vais essayé et je te tiens au courant
et encore merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: probleme sur un plasma philips 42pf de l aide merci
