[Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445
anthea69
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 08:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un problème actuellement avec un LCD samsung LE22A445, qui démarre normalement en affichant l'image pendant une a deux secondes puis écran noir. Je pense au rétroéclairage, car il y a une image en fond. La panne a d'abord était intermittente: obligé de démarrer plusieurs fois pour que l'image reste.
J'ai ouvert l’arrière de la TV pour regarder les cartes, mais rien de flagrant. pas de composants gonflés ou éclatés. les soudures et les pistes sont correctes.
Contrairement au autres modèles, je ne trouve pas la carte inverter, et je n'ai que deux cartes en apparence: la carte mère et la carte d'alimentation (Référence : BN4400232A).
Je peux dès ce soir fournir plus de photos. Si quelqu'un peut m'aider, car je ne suis pas mauvais en électricité mais par contre pas trop de connaissances en électronique.
Alain
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 08:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 10:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjour Alain,
Attention photo avec extension *.php ?
L'inverter est sur ta carte d'alim.
Je pense à une mise en sécurité de l'alim.
Vérifie les tensions 13V et 5.2V sur le connecteur.
Contrôle également les enroulements du tranfo noir coté inverter.
Tiens nous informé.
anthea69
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 10:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Merci pour ta réponse rapide ! Dès ce soir je teste ces deux points et je reviens vers vous.
Alain
anthea69
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 11:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
D’après les recommandations de Jules150, voici les résultats des tests:
- Sur le connecteur, j'ai bien le 5.2V et le 13V, sans variations de tension
- Sur le transfo HT de l’inverter, en primaire j'ai entre 2 et 3 Ohms alors que sur le shema ils donnent 0.013 hom. Sur les enroulements du secondaire, il y a 1.17 khom pour l'un et 1.27 khom pour l'autre.
A priori au secondaire c'est correct, mais je m'interroge pour le primaire ! Par contre, j'ai contrôlé sans dessouder le transfo !?
Une idée peut être ?
Merci d'avance
Alain
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 13:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjour Alain,
OK pour les résultats des tests.
En effet entre 2 et 3 Ohms sur le primaire ne semble bizarre.
La valeur doit être pratiquement le même que lorsque tu touche les pointes du multimètre (0.013 Ohms).
Seule solution le dessouder et le mesurer.
Si OK voir les tubes (rétroéclairage).
Sauf erreur, à savoir un fusible F301 de 4A est sur la ligne 13V juste avant C315 (le tient doit être bon).
Tiens nous informé.
anthea69
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 14:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Pour le primaire, en fait, mon multimètre affiche 2.3 ohms entre pointe, et la même valeur sur l'enroulement du tranfo. Donc je peux en conclure que c'est ok.
Pour le fusible F301, il est OK. Il me reste maintenant les tubes. Sont 'ils accessible facilement ? puisque a priori, tu connais bien la bête. Quels sont les contrôles qui puissent me faire avancer ?
Merci encore pour ta participation.
Cordialement Alain.
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 21:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Re Alain,
Oui ton transfo doit être bon et bien sur le fusible.
Essaye de voir si tous les tubes démarre un instant (1 à 2 secondes).
Oui je connais la bête, mais je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin.
Sauf d'avoir un testeur de tubes : http://teleservice.xooit.fr/t5478-tuto-TEST-des-neons-sur-lcd.htm
Un contrôle visuel peut aussi se faire (noirci aux extrémités) mais pour cela il faut démonter la plaque ou est fixé la dalle.
Jamais fait donc attends d'autres avis... désolé.
Tiens nous informé.
anthea69
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 14:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjpour,
Bon en effet, mes tubes s'allument 1 a 2 secondes puis se coupent. Je reviens sur la platine, car même avec les tubes debranchés il y a le même problème.
Ou alors je prends mal mes mesures, ou alors il y a un problème ailleurs:  j'ai que 10V en sortie du transfo HT. j'ai essayé de brancher une a une les sorties vers les tubes: idem !?
J'ai dessoudé le transfo pour prendre les resistances des enroulements et c'est parfait. Y a t'il des points de controles de tension avec certaines valeurs que je puisse tester ?
Je peux directement acheter la carte alim/inverter (80 euros), mais je voudrais etre sur du problème.
Alain
anthea69
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 16:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
RE bonjour,
C'est OK elle fonctionne. Après avoir tout démonté, je me suis apercu qu'il y avait un faux contact au niveau des connections des tubes.
A suivre.
Alain
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 17:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445 Répondre en citant
Bonjour Alain,
Pour que l'inverter fonctionne correctement tous les tubes doivent être branchés si non mise en sécurité.
Qui dit transfo HT, tension aussi donc attention au multimètre.
Oui un faux contact peut provoquer une mise en sécu.
Merci pour le retour et content pour toi que ta panne soit résolue Okay .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'images mais du son sur LCD LE22A445
