Ecran ne s'allume pas
ALAIN63
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 22:56 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai ma télé qui ne s'allume plus depuis 2 jours.Quand j'appuie sur Power( sur la TV ou avec TLC) j'attends le clic habituel le voyant clignote 5 fois puis reste fixe pendant environ 15 secondes et puis plus rien.
Modèle:PS42C67HDX/XEC
Année : oct 2007
Version : Sk02
Je me suis dit qu'il y a peut être un souci avec l'alim.J'ai ouvert le capot à l'arrière,j'ai tester les fusibles ça l'air bon.Je ne suis pas trop caler en électronique mais j'ai limpression qu'il y a un condo un peu gonflé voici une photo.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 22:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 13:37 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
tu peux déjà remplacer les 4 condos vibles sur cette photo.
ALAIN63
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 20:28 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai donc démonté la carte d'alimentation pour constaté les dégâts.J'ai un condo ( CX819 )qui un peu enflé sur le dessus.Voir la photo.
J'ai 2 condo de 25V et 2 de 35V.Quand la carte est alimentée j'ai 1.5V sur les 25 et 5.5V sur les 35V.
Je vais amener la carte chez un réparateur car j'ai peur d'infligé des dégâts à la carte.J'ai essayé de voir quelques vidéo sur la toile mais je ne le sens pas.
ALAIN63
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 20:00 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai donc changer les 4 condos et c'est toujours pareil.J'attends le clic habituel le voyant clignote 5 fois puis reste fixe pendant environ 15 secondes et puis plus rien.
djbig
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 20:01 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir ALAIN63,
tu as les même symptômes que la mienne a savoir les relais qui collent et qui décollent je les ai dé-souder et ouvert voir s'il y avait une présence de charbonnage c'est pareil.
Parcontre lorsque la télé repose un certain temps, elle arrive a se rallumer pendant quelques minutes....et pourtant aucun condensateur gonflé ou ouvert....SNIF SNIF Crying or Very sad
djbig
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 21:54 (2011)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas Répondre en citant
Bon pour ma part j'ai a priori résolu mon problème.
Je vous en fait part si ça peut vous aider. Après contrôle visuel des condensateurs et rien a signaler, j'ai découdre les relais, gratter les contacts mais le problème restait le même.
Enfaite je me suis aperçus et ça peut être un bon contrôle pour certain. Il faut laisser la carte d'alimentation en place sur la plasma. Mettre le tout sous tension et lors de l'apparition des symptômes d'appuyer avec un tournevis sur la carte afin de faire forcer les soudures.
Pour ma part ca m'a permis de constater sur la carte démarrait. Donc je me suis taper tout a ressouder histoire de faire les choses bien.
Et ma TV PLASMA re-fonctionne pour info PS42C96HD pour combien de temps ça on ne sait pas....LOL
Merci a toutes les personnes de se magnifique forum Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20 (2018)    Sujet du message: Ecran ne s'allume pas
