ecran tv pc
marielourdes
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:36 (2011)    Sujet du message: ecran tv pc Répondre en citant
bonsoir a tous quelqun pourrai t il m aider l ecran pc de ma fille ne fonctionne plus .rien cela viens certainement de l alim ci joint les photos. je soupconne cette piece jaune qui est un peu noire
je voudrais votre avis ou comment la tester merci a tous
recto
verso
carte d alimentation
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 00:21 (2011)    Sujet du message: ecran tv pc Répondre en citant
Bonsoir Marielourdes,
Oui le condo jaune à pris un coup de chaud, valeur: 0,33uF ou 330nF 275V~ en X2.
Vérifie s'il est sur la tension réseau (220v~).
Si oui, il fait partie du filtre et donc sans lui ça doit fonctionner.
Si non il y à un autre problème.
Je ne voie pas de fusible sur la carte ?
Contrôle aussi la résistance du composant noir NTC en série avec la tension 220V~.
Ou mieux la tension en continue sur le gros condo.
As tu valider les tensions sur le connecteur de sortie ?
Quel est la référence du Moniteur LCD ?
Tiens nous informé.
marielourdes
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 11:04 (2011)    Sujet du message: ecran tv pc Répondre en citant
merci jules d avoir repondu
tu avais vus juste pas de tension sur le gros condo
c etait la bobine self qui avais brule
maintenant l ecran s allume mais reste tout blanc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2018)    Sujet du message: ecran tv pc
