[Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB
vurtaid
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 18:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
salut a tous...42pf7520...apres l allumage ..led verte puis un coup de son:un relai qui claque et rien ;parfois la led verte clignote;parfois fixe;parfois s eteint??
a force de retirer et remettre la prise on fini parfois par avoir une image pour plus ou moins longtemps  ???
MERCI de m'aider;si quelqu un a une idee ;je sais pas par ou commencer..A+
PS  n ai vu aucun condo enflé...
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 18:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 09:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
salut voila un debut d'info pour commencé
merci aussi de mettre une photo de l'alimentation
http://teleservice.xooit.fr/t1324-panne-secu-sur42pf7520g-98.htm
Jonathan
vurtaid
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 10:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
merci jonathan... c 2508 classique et deja eu  !!!!!!!!! jsuis trop vieux pour ces conneries...de plus classé dans mon logitiel de pannes ou depuis des années je rentre systematiquement toutes mes pannes...VIVEMENT LA RETRAITE!! encore merci et A+
Fricotin53
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 18:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
Bonjour Vurtaid,
j'ai la même panne que tu as eu , peux tu me dire comment tu l'as résolue.
merci pour ta réponse.
tout problème a sa solution, il suffit de la trouver.
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 20:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
slt fricotin...sur la platine alim il y a une serie de condos miniatures à changer..mais pour l instant moi je n ai toujours changé qu un seul le C2508  .si mes souvenir sont exacts  c est un 100uf/16V..Je mets un normal ...faire attention quand tu dessoudes..de ne pas arracher les pistes c est galere apres..si ca marche pas je peux te chercher la position des autres....
C2508 se trouve sur la platine alim au milieu bas. A+
Fricotin53
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 22:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB Répondre en citant
Merci de tes indications , je vais déjà changé le C2508 , j'ai recupéré le schéma de la platine , cela va m'aidé a testé la carte .
Si j'ai de nouveau besoin , je te tiens au courant et encore merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42pf7520D/10...CH 4.9E AB
