plasma BS 4206 SDPR
corese
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 11:03 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Bonjour à tous. Après de longue recherches infructueuses sur le forum, j'en déduit que mon problème n'a jamais été évoqué. Le voici:
J'ai un écran qui fonctionne, mais il y a des taches noires. Une photo parle d'elle même.
Les infos de ma télé suivent:
Après avoir ouvert le châssis, voici se que je trouve:
et l’étiquette des tensions:
Je suis absolument novice en électronique, mais j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, surtout si un espoir de réparation est possible.
J'ai remarqué que vous demandiez les tensions, mais je ne sais pas où les prendre. Je n'ai pas trouvé de tuto sur ce sujet.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 11:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
corese
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 14:56 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Voici les tensions relevées au niveau de la carte d'alim.:
Pour la nappe allant à Y-MAIN:
D5V=5,24
Vg=15,27
Vscan=193
Vset=188
Vs=210
Pour la nappe allant au buffer:
Va=70
D5V=5,24
pour la nappe allant à X-MAIN:
D5V=5,19
Vg=15,24
Ve=110
Vs=210
corese
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 10:18 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Personne pour m'aider???  Sad
Je viens de changer la carte x-main, mais ce n'est pas ça. Problème identique.
J'avais oublié de prendre les tensions à la nappe située au bas de la carta d'alim et qui rejoint une carte située derrière la swichboard.
les tensions écran éteint sont les suivantes:
VSb= 5,27
Vs on= 0
Ac det= 5,27
relay= 3,47
D5V=0
D3V3=0
Ecran allumé:
Vsb= 5,26
Vs on= 0
Ac det= 5,25
relay=0,22
D5V= 5,24
D3V3= 3,46
SVP, de l'aide
corese
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 19:32 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Pratiquement un mois sans réponse, j'ai dû me tromper de forum. Bonnes fêtes
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 20:19 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Un mois sans reponse, non tu ne t'es pas trompé de forum, mais tu n'as aucune reponse
parce que cette dalle 42SD-V4 est plutot rare, moi le premier, je n'en ai jamais vu une en reparation....
Comme toi, je serai parti sur le module X-Main, mais comme ce n'est pas lui, lequel peut etre en panne ????
Il serai bien aussi de voir comment on peut faire fonctionner cette dalle sans la carte scaler, cela pour lever le doute, je ne sais pas si c'est possible.....
Je te souhaite bon courage, et bonnes fetes....
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 20:33 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Regarde ce document page 63, tu pourra ainsi faire fonctionner ta dalle sans platine scaler.....
Debranche le cable LVDS
http://www.sendspace.com/file/tb5hjd
corese
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 22:52 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je m'occupe de cela dès que les fêtes me le permettent. Bonnes fêtes à toi.
corese
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 18:33 (2011)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
J'ai jumper la carte. Résultat :  test écran blanc dure environ 2 secondes, j'ai toujours mes zones noires.
Précision, ces zones noires ont leur étendue qui varie, l'image de la télé ou du menu OSD, apparaissent "derrière" ces taches noires. Depuis que j'ai changé
la carte x-main, la surface en noir a diminuée de moitié. Je joindrais une photo plus tard.
corese
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 15:25 (2012)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Après avoir utilisé ton lien et testé chacune des cartes, il faut se rendre à l'évidence, le problème semble venir directement de la dalle. Conclusion, tele hs. Je revends donc l'intégralité des cartes de ma télé (voir topic concerné). Encore merci de ton aide.
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 20:37 (2012)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR Répondre en citant
Dommage que je n'ai pas une dalle 42SD-V4 en ma possession,car, je ne pense pas que la dalle soit en cause pour ce pb ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: plasma BS 4206 SDPR
