SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes
scalnet
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 09:40 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS50A410
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SAMSUNG ???
Default constaté : Change automatiquement de source (Ext2 ... HDMI1 ...), la TV ne répond plus à la télécommande,  Réaction aléatoire lorsque j'utilise les boutons sur la droite de l'écran (changement de source, son, chaine, affichage du menu de manière intempestive)
Les mesures effectuées : aucune
Est-il possible de résoudre cela en faisant un 'RESET' de l'aapareil? SI, oui .. comment ?
Merci d'avance pour vottre aide
Be cool ... be free ... be run
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 09:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 10:48 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes Répondre en citant
Dans un premier temps,si vous en avez la possibilité,essayez de déconnecter le clavier local du télé,
au cas ou ce serait lui qui se mettrait en fonctionnement seul.
VERWIL
scalnet
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 16:55 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes Répondre en citant
Merci pour la solution, mais durant la journée ma compagne à tout débrancher pendant deux bonnes heures, et rebrancher ensuite..
Et là, touchons du bois, plus de problème.
Affaire à suivre.
scalnet
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 17:18 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes Répondre en citant
Grrrrr, le problème est revenu.
Je ne suis pas électronicien, et j'aimerais que vous me dites ce que je dois faire pour débrancher le bornier de commande.
Hier soir, j'ai débranché une broche, mais cela à également couper le bouton POWER.
Je n'arrive pas à voir quels sont les câbles qui partent du bornier qu fait que celui-ci est caché par l'armature de la TV
Bien à vous
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A410: disfonctionnement des commandes
