TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
Ox6gen
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:05 (2011)    Sujet du message: TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help Répondre en citant
Ce mois-ci, cela fait 4 ans que j'ai une télé Funai C2007 LCD.
Il y a deux heures, je regardais la télé puis je l'ai éteinte normalement avec la télécommande. Puis une heure après j'ai voulu la rallumer et là, PLUS RIEN... La télé ne s'allume plus et le voyant rouge qui indique que la télé est sous-tension ne s'allume plus.
J'ai alors démonté le boitier et voici ce qu'on y trouve :
http://hpics.li/90fff19
Il n'y a rien qui soit noir, brulé et rien qui sente le chaud. J'ai testé le fusible d'alimentation, il est en bon état (dans le doute je l'ai quand même essayé emballé d'aluminium mais sans succès).
Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème ? Quel(s) composant(s) peuvent être la cause de ce problème ?
Je suis dans l'oise et s'il y a un réparateur en piardie ou ile de france, je suis preneur.
Merci pour votre aide éventuelle
Alexandre
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 09:54 (2011)    Sujet du message: TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help Répondre en citant
qqs vérifs à faire en premier, voir photo
Ox6gen
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 20:48 (2011)    Sujet du message: TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help Répondre en citant
Merci pour votre aide. J'ai un ohmmètre, etes possible de tester les condos et les résistances avec cet outils ? (ou alors ya t-il un autre moyen pour procéder au test de chacun de ces composants ?)
En vous remerciant encore une fois
katode
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 09:21 (2011)    Sujet du message: TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help Répondre en citant
Salut
tu peux pas tester tes capas avec ton ohmetre il te faut un capacimetre pour ca ou un multimetre , debranche le connecteur noir en haut de ta photo qui alimente ta carte inverter (carte de droite).
Branche une source ou l antenne si ton tv a un tuner tnt et dis nous si le tv s allume voyant vert et tu dois avoir le son .
J ai une galere sur un tv de cet marque et je pense que ton probleme ressemble au mien.
Apres essai de messurer tes tensions sur ce connceteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
